Nitro_man56
À propos de Nitro_man56
  • Date de naissance 10/30/1995
    Ploermel
    Mbk : Nitro
Succès de Nitro_man56
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Petite question : Si un joint spy est mort , se qui fait une prise d'air , c'est possible que le moteur ne démarre pas du tout , car même avec une prise d'air un scoot peut démarré avec du mal mais il devrait pété , non ?
  2. tous les joint sont neuf.. Pour la question de mettre de l'essence a la bougie je connais aussi , et j'ai éffectivement éssayé mais sans aucun succès ! Pour mon joint spy je commence a me poser des question aussi , mais je vais d'abord voir si cela ne vient pas de mon allumage , j'ai une petit allumage mvt prenium donc en dernier solution je serai obligé de démonté le moteur pour met joint spy .. :/ Oui tous les joint son neuf !
  3. Compréssion très bonne , j'ai pas encore mit le liquide de refroidissement vu qu'il démarre pas .. , je regarde cela demain bobine et clapets !
  4. Bougie déjà essayé avec 3. Anti parasite de même et pour la bobine d'allumage , je la change demain , mais cela est bizarre car il y a quand même étincelle a la bougie >< PS: Effectivement ;)
  5. bonjour a tout le monde Bon voilà , Après tout la remise en étât de mon moteur , ( piston segment , vilebrequin , roulement , joint spy ) , mon scoot fonctionais , mais lors des réglages , j'étais trop pauvre donc il c'est coupé. Pour être sur de rien avoir abîmé j'ai démonté le cilyndre , il n'avais rien.. Mais depuis imposible de le redémarré ! Pourtant j'ai bien de l'essence qui arrive ( j'ai augmonté le gicleur de 2 puis de 5 puis de 10 ; sans succès ) Mon allumage semble bon , car la bougie fais des étincelle {bleu}. Donc voilà un peu près mon problème .. Si vous avez des idées je l'est prend a bras ouvert !
  6. D'acc je fais ça demain . merci a vous
  7. J'ai regarder sur des post mais je comprend pas très bien comme il faut faire .. et puis avec le kit 70 street race il y a une vise qui sert a purgé non ?
  8. Oui voilà cela fais comme un " jet "
  9. bonjour a tout le monde . voilà mon liquide de refroidissement est au bon niveau , le bouchon séré ( il est neuf ) le liquide parvient a passée par le bouchon .. Il a surprésion et tout cela quand je tire dedans autrementtout est normal quand je suis au ralentie ou a moins de 50km/h
  10. Bon cela réparé , la situation n'a pas changé .. J'ai l'imprésion qu'il s'engorge ( trop essence arrive ) donc je vais essayé de baisser de 5p voir plus ..
  11. Bon je viens de découvrir que mon câble accélérateur redéssandais mal car il s'éfilait et en plus de cela éguille du boisseau était cassé en deux ..
  12. Bon même avec un gicleur de 105 /108 même chause le scoot part bien sans lever et reste bloquer a 35 km/h
  13. J'ai augmenté le gicleur car avant pour pouvoir accéléré a l'aretet je devais utilisé le starter du coup j'avait pas assez d'essence qui arrivait , donc j'ai augmente mon gicleur de 5p et la imposible de réglé
  14. Imposible de réglé le carburateur .. Il s'élance bien mais reste bloqué a 30 45 km/h
  15. bonjour a tout et a toute , bon voilà mon nitro marchais bien même très bien . J'ai eu quel que soucis que j'ai réparé et donc j'ai redémaré le scooter , et puis la je ne sais comment quand j'accélérait il s'étoufait , donc je pouvait accéléré que avec la comtribution du starter . J'ai donc augmonter mon gicleur et la imposible de bien réglé de scooter .. Soit il s'élance bien mais reste bloquer a 45km/h soit il étouffe confi : Kit 70 Stage6 streetrace Pots Stage6 pro réplica variateur doppler : Galet 5.5g embrayage Hebo : R Pousse Rouge Malossi ; R embrayage Noir vilebrequin renforcé carburateur 17.5 gicleur 108
