KreedeX
    Logelheim
    MBK Spirit année 1990
Succès de KreedeX
Rookie
Rookie (3/13)
  1. c'est bon tous fonctionne, je monte a 120km/h !! le problème était juste que le CDI était bridé. J'ai juste du débrancher un fil rouge ! =)) Merci pour votre aide
  2. c'est le streetrace (fonte), je vais vérifier si la courroie monte jusque toute en haut ! Je vous tient au courant
  3. Bonjour j'ai un spirit année 1990 ou je viens de monter un kit 70 Stage6(je viens de finir le rodage) qui est accompagné par un carburateur polini cp 21(avec baa), pot bidalot s3r,variateur polini (galets 6.5g) un embrayage polini. Mon carburateur est reglé un petit peu plus riche et ma variation est parfaite. Sauf que le problème c'est que le scoot est bloqué à 50km/h, que ce soit sur une surface plat, en monter ou en descente =( Je tiens a dire que toutes les brides du pot sont enlevées ! et que après avoir atteint le nombre de tour maximum le scooter a un grésillement. Je ne sais pas si ce grésillement a un rapport mais je tiens quand même à le dire. (je tiens à m'excuser pour les fautes d'orthographes et à remercier vos réponses d'avance !)
  4. Bonjour je n'ais pas trouver de réponse a mon sujet. Mon scooter roule a 45 km/h avec cette configuration : un pot (bidalot s3r), embrayage polini, variateur polini,carburateur Dell'Orto 16 (gicleur 78), vilebrequin polini, haut moteur origine Je sais juste que je suis un peu trop riche (j'ai du mal a le régler) mais, est ce que sa cela changerais tellement ma vitesse ? Je m'y connais pas dutout et je n'est jamais démonter le haut moteur Je poste car j'ai des potes qui on juste mit un pot et qui l'ont débrider. Grace a sa ils allait déjà a 80. Merci de vos réponses
  5. oui et la couleur de la bougie est couleur brique le réglage est parfait !
  6. elles sont enlevées ! et non je ne connais pas mon grammage.
  7. j'ai un blanc malossi. mais origine c'est pas 5.5 ?
  8. ok merci pour ta réponse Mais je dois faire quoi ? changer les galets ? si oui plus lourd ou plus léger ? en ce moment j'ai les origines je sais pas combien il pèse. j'ai déjà essayer avec des 4.2 et le scoot gueule encore plus pour au final arriver a 45 de pointe
  9. Il gueule enfin je crois ! Il est en haut régime et le reste jusqua 50 et pourquoi c'est normal ? moi j'avais a la base mit un pot pour allez plus vite que d'origine !
  10. Bonjour je n'ais pas trouver de réponse a me sujet. Je viens de mettre un pot (bidalot s3r), embrayage polini, variateur polini et j'ai donc changer tous ce qui devait suivre (galets, ressort de pousé, ressort d'embrayage) et refait le réglage carburateur. (pour les galets j'ai essayé 4.2 , les origines et ce qui étaient avec le variateur dont il n'y a pas écrit le poids. La couleur de bougie est brique et donc le réglage est bon ! Une fois tous fini mon scooter ne monte seulement qu'à 50 km/h =( est-ce normal ? que dois-je faire Merci de vos réponses !!
