la frappe
    NANTES
    scooter mbk booster one 2014
Succès de la frappe
Rookie
Rookie (3/13)
  1. nulle part elle a toujours été seule du coup comment je dois faire?
  2. Mon scoot n a pas de démarreur électrique il démarre au kicks c'est le one j'ai pris des photos pour les branchements
  3. Oui l'allumage est remonté comme il faut pourtant pas d'étincelle
  4. oui c'est quoi la clavette par contre?
  5. Bonjour j'ai recue une nouvelle bobine haute tension je viens de l'installer mais toujours pas d' étincelle
  6. Le voltage doit être de combien?
  7. D' accord merci je te tiens au courant
  8. ou se trouve la bobine haute tension ?
  9. Bonjour ,avec quelle testeur?
  10. bonjour à tous, suite a un serrage d'origine j'ai changé le cylindre piston. Mon scooter a démarrer? mais il y avait un bruit comme si il restait des bout métallique dans le bas moteur. Du coup, je démonte ,néttoie et remonte le bas moteur .Je démarre le scooter et le bruit est de nouveaux présent. Je demande conseill e a un garagiste et il me dit que les roulements de vilebrequin sont a changer.Choqué sachant que mon scoot a 8000 km. Je démonte a nouveau ,je change les roulements de vilebrequin puis je remonte.Sauf que cette fois si le scoot ne démarre pas.L' essence arrivent bien mais quand je démonte la bougie(neuve) et que je la colle au cylindre puis que je kick PAS D' étincelLE.Du coup j essaie avec une autre bougie et toujours pas d'étincelles.Donc la panne d 'après mes recherche doit venir de l allumage ,mais l'allumage fonctionne. MERCI DE M' AIDER URGENT
