Steven49
    Saint pierre montlimart
    Yamaha aerox
Succès de Steven49
  1. J'ai rien du tout :o Sa y est le monter en température est resolu. J'ai ete acheter un gicleur de 100 et 105 . j'ai mis le 105. Le scooter démarre mais n'avance pas d'un pete même poignée dans l'angle .
  2. Faut que je le démarre ? Je laisse couler combien de temps ? Desoler des question
  3. C'est sa , la j'ai d'eux teton boucher par des embout en caoutchou
  4. Au dessus j'ai 2 teton .
  5. J'ai remis du liquide dans le bocal , comment je peux verifier qu'il y en ai bien dans le cylindre ?
  6. j'ai mis un gicleur de 95 déjà. Sa serai pas assez ? (J'ai toujours la boîte à air d'origine avec mousse racing malossi). Et il chauffe beaucoup aussi , la il est monter a 120 degres . J'ai démonter mon cylindre taleur psk je pencer qu'il y avais du liquide de refroidissement mais après remontage , c'est toujours pareil ...
  7. Oui voilà c'est sa , mais même pas une seconde a chaque fois
  8. bonjour , j'ai monté un 70 airsal sur mon aerox , un carburateur de 19, admission mvt , tout est neuf ainsi que la bougie . Le scooter démarre nickel et tien bien le ralenti , quand j'accélère il part direct mais au bout de 10 mettre il me fais comme des rater en pleine accélération , il se coupe même pas une seconde et repart direct. Aides moi s'il vous plaît
