Franckyncy
    Nancy
    Smc barossa
Succès de Franckyncy
  1. Bon bah mon pote ma prêter ses bougie le quad a redémarrer direct j'ai rouler avec il tourne comme une horloge Comme j'avais dit j'avais une petite étincelle au niveau des bougie Bougie changer = vrooom Merci de m'avoir aider
  2. Bah pck le matin il démarrer mais vue que j'ai mal remonter le boisseau je les etin direct car il s'emballer et il fesait aucun bruit bissard il claquée pas .. et ses à partir du moment où j'ai laisser le quad avec le boisseau ouvert toute la journée qui il n'a plus voulu démarrer Si mon gicleur ne se serai pas deviser le quad tournerait nickel J'en fais un peu tous les jours et il tourne nickel malgre que maintenant il a un panne
  3. j'ai un amis a moi qui a le même quad je vais essayer c'est bougie se soir Si j'ai soupape ok les carburateur ok l'huile moteur ok aucune prise d'air électrique ok bougie ok ça peut être quoi ?
  4. Ça se dérègle comme ça ? Alors que le matin il démarrer et le soir j'essai de le redémarrer et il ne veut plus démarrer du au boisseau qui et rester enclencher j'ai oublier de vous dire que quand je met la bougie sur la culase il il y a une minime étincelle mais elle et la quand même
  5. Barry Il il y a deux bougie c'est un double carburateur bi cylindre Les bougie sont sèche mais il il y a de l'étincelle quand je mets la bougie sur me cylindre Fred82000 Non le pointeau et en bon état j'ai bien verrifier aussi Pour l essence dans cylindre non ça démarre pas Quand je le démarre à l'électrique il sent l essence au niveau du pot d'échappent Je connais bien les 2 t mais sur le 4 t les panne je sais pas mdr Le quad démarrer très bien mais vu que j'ai mal remis le boisseau quand je l'ai démarrer il sait emballée je l'ai laissé comme ça toûte une aprèm car j'avais plus le temps je devais partir au travail et quand le soir je suis rentré j'ai voulu démarrer le quad il démarrer déjà plus comme si il serait noyée fin chez pas je dit peut être n'importe quoi Je les encore mieux nettoyer que l'état de la photo j'ai bien tout remis en place
  6. Bonjour J'ai un quad SMC Barossa année 2004 moteur Honda 4 temps 250 cm3 Le quad ne veut plus démarrer J'ai eu une panne au niveau du carburateur la vis gicleur était desserrer pourquoi je sais pas du coup j'ai tout remis en place mais j'avais mal remis le pointeau du coup quand j'ai démarré le quad il s'est emballé je devais partir au travail du coup le soir quand je suis rentré j'ai voulu redémarrer le quad il ne démarrait plus donc j'ai démonter les deux carburateur essayer de le redémarrer après le remontage des carburateur il n'a jamais redémarrer j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile , l'huile moteur santé un goût d'essence du coup j'ai vidanger l'huile échanger mon l'huile j'ai remis la bonne huile j'ai regardé les références sur ce quad. J'ai de l'étincelle à la bougie la batterie est chargée à fond les phares fonctionnes aucun fil coupé aucun bruit de démarrage anormal Les deux carburateur sont nettoyer et remis comme à l'origine le filtre à air et nettoyer Je pensais que le quad été noyé du coup j'ai lever les bougies pour laisser sécher pendant plus de 24 heures mais il ne veut toujours pas démarrer Aidez-moi s'il vous plaît problème vraiment bizarre il démarrer le matin mais fallait remettre bien le pointeau car il était mal remi puis le soir il ne veut plus démarrer à cause de ce foutu pointeau qui est resté ouvert pendant une après-midi malgré que tu réparer maintenant correctement
testmax
Concours Allumage ×
