titi02120
À propos de titi02120
  • Date de naissance 06/16/1995
    Proix
    next generation
Succès de titi02120
  1. BONJOUR ! Donc voilà j'ai un problème avec mon carburateur de 17.5 Lorsque je le monte et que je démarre mon booster le scoot monte directement en régime et accélère tous seul pour temps le boiseau est bien déssendu j'ai même essayer de mettre un plus petit gigleur genre 80, 70 , et avec un 98 pareil . J'ai besoin d'aide Merci ! Ps : C'est un next géneration il y a en ce moment dessus : -carburateur 12 gigleur 70, cornet malossi -pot Leovince TT -variateur origine avec galet 4.7 et 5.5 -embrayage origine, ressort pousser jaune malossi, embrayage bleu du pot ..
  2. re Mon booster a beaucoup de démarrage mais je suis a 60 à fond et j'ai beau accélerer à fond de poignée ou a moitier mon sccot réagit pareil il hurle pour rien et il vibre trop alors je pence mettre un ressort de poussée rouge ou jaune et j'ai acheter des galets 6.8 pour avoir plus de pointe je vais mettre je pence soit les 6 ou alors 3 de 6.8 et 3 de 4.7 ? Qu'en pensez vous ! Merci d'avance
  3. Conti origin
  4. Merci sur ça va pa être pire je veux dire encore plus geuler et je posede des galet 4.7 c bon ?
  5. Bonjour, voilà je voudrais avoir conseille sur ma configuration : -Pot leovince TT -carburateur 12 del'orto Gigleur 70 -variateur Malossi Multivar galet 7.1g -embrayage origine avec ressort Blanc et petit ressort Jaune -Cornet malossi Je voulais savoir pk mon carburateur pendant la nuit coule des mini coute au niveau du cornet et il y a aussi un réglage que je ne sais pas faire niveau poids des galets car je trouve que quand j accélère afond mon scoot geule trop pour se kil avance , il monte bien assez vite jusque 60 (je suis en rodage me reste plus que 15 bornes et fini) et après de 60 a -- il a du mal a monter ! Donc voilà merci de m'aider j'attends des réponse sûr MERCI !
