Valentin35
    Mbk nitro-Yamaha Slider
Succès de Valentin35
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Merci vous penser que sa peux venir de la pression des pneus les rebondissements?
  2. Salut je voudrais s'avoir ceux que vous penser quand je roule avec mon stunt une mini bose sur la route fait que le scooter rebondie je me demende si sa pourrais venir de la pression des pneus trop gonfler ou la suspension ? J'ai des jantes de nitro dessus avec l'adaptateur , quel pression mettre dans les pneus pour l'avant et l'arrière merci de votre réponse
  3. D'accord merci de vos réponses
  4. Salut je viens de acheter un yamaha slider et il démarre pas sans batterie même au kick je trouve sa super bizarre il devrais démarrer au kick sans batterie ?merci de votre réponse
  5. Pas de soucis je vais m'occuper des que j'ai le temps pas eux le temps
  6. Salut je vous remercie de votre aide je vais le deculasser en fin d'après midi
  7. Merci quand même
  8. J'avais une fuite de l'huile de refroidissement je m'ettais de temps en temps de l'huile dedans , et quand il c'est eteind il ma fait un petit sifflement Une fuite de huile de transmission excusez moi
  9. Bonjour je voudrais s'avoir j'ai un mbk nitro de 2006 kit 50malossi je rouler et mon scooter ses eteind je me suis arrêter et de la fumer sorter du carter de kick j'ai démonter le carter de kick car je pense la courroir et rien et quand j'ai remonter pour kicker le kick et bloquer et si j'esseye de tourner le variateur il tourne mes a un endroit il se bloque merci de votre aide
  10. Bonjour j'ai un mbk nitro de 2006 kit 50dr j'aimerais bien savoir combien de killometre faut faire pour le roder cylindre et piston sont neuf et je voudrais savoir si en mettent quelque truc dans mon coffre sa serais mieux car j'ai crus comprendre que si on fesait un rodage plus lourd à la fin du rodage on enleve tous et sa envoye merci de vos réponse
  11. problème ressolus merci quand même les gars
  12. Bougie neuf et bobine nikel
  13. Salut jetais en kit 50 malossi et mon scoot a commencer a me faire sa du coup j'ai changé le moteur toujours rien et j'ai continuer les frais et en ressort de poussée et embrayage j'ai esseyer des origine rouge et jaune aucune différence , et je voulez direct la pompe de depresion au réservoir Et galets j'ai esseyer du 3,5 du 7 et du 4,5 aucune différence
  14. Bonjour j'ai un mbk nitro de 2006 , mon scooter s'elance que a 20km et a chaud il rupte et n'avance plus j'ai changé embrayage complet gicleur galets pompe a essence cylindre piston culasse et ressort emvrayage ressort de poussée et toujours pas de différence , merci de m'aider je ne c'est plus dutoup quoi faire
  15. Salut il broute et ok merci je vais esseyer de changer le gicleurs
