Will81974
    brive
    scooter typhoon 50
Succès de Will81974
  1. Mais je ne sais vraiment pas faire du tout... et je ne sais pas comment je vais payer... donc je vais essayer de me débrouiller. merci pour tout vos conseils! bonne continuation à vous
  2. Bonjour à tous, j'ai fais un devis chez le concessionnaire de mon scooter. j'en ai pour 373 €. mon scooter est sérré, il faut changer le cylindre, le piston et les segments.....
  3. grâce au lien que vous venez de publier, je peux vous dire que le serrage et soit dût à la carburation trop faible ou alors à un serrage à froid. en plus quand j'ai sérré le kick était tout "mou" il n'était pas aussi dur que d'habitude
  4. Pas de soucis, je vais essayer alors
  5. Merci pour vos réponses rapides. Une fois que le cylindre est démonté, comment es ce que je peux savoir ce qui ne fonctionne pas? oui jamais je n'aurais pensé que mon scooter tomberais en panne pour ça.... je pensais que ce serait plus facile que ça. Et du coup le fait que j'ai roulé sans pot peut faire sérré mon moteur ou pas? merci d'avance pour vos réponses
  6. Bonjour à tous. depuis environ 1 mois mon scpote est en panne. j'ai voulu à la base mettre un pot sur mon scoot, saif que le mec qui a monter mon pot à péter la vis à l'endroit où le pot se fice en le serrant trop fort. Il m'à dit que ce n'était pas très grave alors j'ai rouler sans. sauf que je faisais beaucoup de bruits en roulant. ai bout d'à peu près 3 km le bruit était vraiment vraiment fort. en fait le pot était sortit donc c'était presque comme si je roulais sans pot... donc je rentre chez le gars qui m'à fixé le pot, on arrive à enlever la vis qui était cassé (on a galéré...) pour l'enlever, on a du coucher le scooter sur l'herbe je sais pas si ça a fait quelque choses. donc je repars de chez lui, au bout de 300m le scoôter coupe et c'était impossible de le redemaré. j'ai demander a quelcun de le regarder, avec une caméra il a regarder dans le cylindre et il a vu des traces de sérrage mais il n'est pas sûr. Je ne sais pas si il faut que j'aille voir dans un garage car je n'ai pas trop de sous, je ne sais pas quoi faire. j'espère que quelcun pourra m'aider. merci d'avance
