AKAM
    Yamaha aerox naked
Succès de AKAM
  1. Bonjour à tous, je viens demander votre aide parce que je ne sais pas quoi faire. Voici la configuration de mon aerox nacked de 2015 : - Pot Yasuni R débridé - variateur Malossi mutivar - embrayage Malossi Fly Clutch - courroie renforcé Malossi - ressort poussé et embrayage jaune Malossi ( +15% ) - carburateur 17.5 Dell'Orto - galet 7g Mon carburateur est bien réglé normalement, et mon gicleur est de 75. Mon problème est que je ne dépasse pas les 85 km/h compteur donc 75 réelle avec cette configuration, pouvez vous m’aidé à atteindre le 85 réelle donc 95 compteur ce qui devrait être largement possible. Merci d’avance :)
  2. Ok je vais voir, merci pour les renseignements
  3. Mince, et un pot brider n'augmente pas la vitesse ?
  4. Je pensais partir sur celui ci parfait Si je débride le variateur je ne risque pas d'avoir des problème avec l'assurance ?
  5. bonjour je suis nouveau sur le forum Je vais, demain faire l'acquisition d'un yamaha aerox naked, full origine. Après de longues heures de négociation mes parents on dit oui pour changé le pot donc vu que je m'y connais pas trop j'ai besoin de votre aide : je cherche un pot ( homologué ) qui donne une bonne accélération et qui augmente la vitesse de pointe, je voudrais allé à 80 km/h sans le débridé juste avec le pot, mais je doute que cela soit possible. Au niveau du budget je peux allé jusqu'à 300€ Merci de votre aide
