batou64
MembresTout ce qui a été posté par batou64
scooter mbk - yamaha restauration booster 1990
batou64 a répondu à un(e) sujet de batou64 dans Projets Tuning
Salut donc voilà les carters et donc pour le faisceaux j'ai un problème tout d'abord l'allumage il manque un fil pour le brancher et le boîtier noir c'est le cdi?La cause avec un fil orange et un fil noir c'est pour la bobine?Et les 2 fils noirs se sont tous les 2 des masses?Et les 2 gros fils rouges se sont les fils pour la batterie?Merci de me répondre parce que la je suis un peu perdu avec le faisceau Vous pensez quoi de sa ça pourrait être pas mal et le prix est pas trop cher https://www.ebay.fr/p/Mbk-Booster-Yamaha-Bws-50cc-AV-2004-Régulateur-Bobine-CDI-Relais-Klaxon/2041528778 -
je t'en donne demain -
Merci les gars de me suivre sur ce projet,pour les carters la j'ai prit une paille de fer et de l'essence et ça a était sauf que a l'interieur a l'emplacement du vilebrequin j'ai tout nettoyé mais c'est un peu noir est ce que sa craint?si oui je peux l'enlever comment?Merci -
Oui j'ai démonté l'embrayage et il est mal donc je vais le changer par contre les photos peut être a pres car la il pleut et je compte d'abord mettre cylindre,vilebrequin,pot,embrayage et plus tard le variateur Et petite question comment nettoyer des carters? Merci -
batou64 a répondu à un(e) question de batou64 dans Moteur et préparation
C'est bon les gars j'ai déplacé -
Salut a tous donc je me lance dans un projet un scoot de 1990 ou une épave a vous de l'interpreter comme vous voulez Donc j'ai prévue de changer les jantes. Mais aussi une petite configuration: -70 athena racing -Vilebrequin athena racing axe de 12 -Un carburateur de 21/24 dites moi le mieux -Un pot malossi mhr Dites moi si il manque des choses. Alors la liste des pieces a acheter: -cylindre -vilebrequin -pot -jantes -guidon potence -carburateur -un kit carénage rouge -une bobine -Des garnitures de tambour(pour les wheelings c'est mieux) -un amortisseur de nitro Donc voilà c'est tout des photos arrivent des que je peux allez tchao et venez nombreux merci
Ah mais je savais pas ou c'était je vais essayer -
batou64 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous donc je me lance dans un projet un scoot de 1990 ou une épave a vous de l'interpreter comme vous voulez Donc j'ai prévue de changer les jantes. Mais aussi une petite configuration: -70 athena racing -Vilebrequin athena racing axe de 12 -Un carburateur de 21/24 dites moi le mieux -Un pot malossi mhr Dites moi si il manque des choses. Alors la liste des pieces a acheter: -cylindre -vilebrequin -pot -jantes -guidon potence -carburateur -un kit carénage rouge -une bobine -Des garnitures de tambour(pour les wheelings c'est mieux) -un amortisseur de nitro Donc voilà c'est tout des photos ce soir allez tchao et venez nombreux merci -
scooter mbk - yamaha Ovetto 70 complément de configuration
batou64 a répondu à un(e) question de batou64 dans Configuration
beh déja avec la bougie qui est couleur brique et le scooter réponds bien quand j'accélère,il ne broute pas -
Mais mon carburateur est bien réglé -
Pour régler le variateur je ne sais pas comment faire mais sinon le scoot est bien réglé niveau carburateur sinon si je change mes ressorts d'embrayage sa changera? -
Bon j'ai monté le pot détente sa empire et sinon vous me conseillez quoi comme pot et comme choses a mettre pour qu'il marche -
OK merci je le monte et je te dis sa y a du changement -
Et si je change mon pot ça va beaucoup me changer?Le problème j'ai pas beaucoup d'argent vous pensez pas que je peux le vider sinon j'ai un pot d'origine de keeway genre un pot de détente? -
batou64 a posté une question dans Configuration
Bonjour, j'ai fait une petite configuration non terminé et j'aimerais que vous m'aidiez pour bien la finir donc : -Kit 70 2extrême -Galets 4.5g sur variateur origine -carburateur 24 type PWK -Pot d'origine -BAC un peu prépa et sinon mettre une cale c'est bien? -les ressorts d'embrayage conseillez moi s'il vous plaît Tout l'ensemble est bien réglé mais je suis comme en origine mais avec plus de reprise -
autre scooter Ovetto 70cc qui dépasse pas les 40 km/h
Bon les gars si tous va bien demain j'ai le 17.5 mais part contre pensez vous que ça peut être la faute a la bougie car c'est une B7HS et sinon on m'a parler de ressort de poussée lequel me conseillez vous et sinon j'essaie de vous mettre la BAC se soir Pensez vous que le truc cassé peut crée un problème? -
Ok je vais normalement en avoir un dans la semaine et je vous tiend au courant -
D'accord mais c'est peut être le réglage carburateur car je suis trop riche -
Sinon c'est peut être a cause de mon mélenge car la je suis a 3% donc sinon j'essaie a 2%? -
OK tu crois que sa viens des clapets je vais essayer d'en racheter et je pense que pour le 17.5 je vais essayer dans la semaine ou ce week end -
Donc la BAC est prépa comme sa (j'ai coupé les butées en or comme sur la photo):https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/clapet1.html#ae76&aevwww.la-becanerie.com_148413 Alors des fois il marche bien enfin il fait un bruit normal il tire normal puis la il fait un bruit plus grave mais il ne tire pas je pense que cela vient de mon carburateur trop gros -
Ok tu pense que c'est la faute au ressort de poussée et lequel me conseille tu tu crois que sa marcherais mieux avec un 17.5 -
-Bac prépa comme sa (http://northcoastscooters.forumgratuit.org/viewimage.forum?u=https%3A%2F%2Fredcdn.net%2Fhpimg5%2Fpics%2F208255DSC00257.jpg) -pot origine mais je pensais mettre le bidalot(sur le post) -le carburateur un d'aliexpress(je saiss m'engeulez pas s'il vous plaît)sinon je peux essayer un 17.5 dellortho -variateur origine avec galets 4.5 et les ressorts d'origine voilà -
Ma configuration doit avoir moins de 50km et oui je sais que un kit 70 a 40 euros va pas marcher hyper fort Sinon s'il vous plaît aidez moi merci et a++ -
Peut être que dit de la me**e mais je crois que sait allemand il me semble que j'avais vu sa sur un forum Mais je crois qu'il y a un site genre ils font pas que des cylindres Apparemment il est équivalant au corsa (source d'un autre forum) Regardez :https://www.scooter-system.fr/catalog/marque-86-2extrême.html
