BP91.ACAB
    LUCCIANA
    BOOSTER SPIRIT 2011
Succès de BP91.ACAB
  1. Bonjour, quelqu'un connais le réglage du flotteur pour que la cuve se remplisse sans qu'il y'ai un trop plein car ça se met a couler par la durite du trop plein. carburateur 12 spirit
  2. Bonsoir merci pour ta réponse, le pointeau je c pas ce que c'est je devrait trouver sa sur le net, tu pense que sa peit provenir des réglages des visses d'huile et d'essence du carburateur?
  3. voilà mon problème, j'ai un carburateur je c pas si il est d'origine ou pas, il goutte sur le bas mais pas beaucoup 1 goutte toutes les 2-3 minutes je dirais, et j'ai pas de reprise au demmarage, après quand c'est lancer ça va je prend 70max c tout d'origine juste débrider, je l'ai acheté avec une boîte à air qui tenai que grace au carburateur car ces fixations sont morte sa il faut le changer c sur, après j'ai cherché un peu un toucher un peu le carburateur il tient presque plus au niveau du moteur limite il sors tout seul, je dois changer le carburateur aussi ou juste le refixé bien comme il faut et refaire les réglages... Vous avez mon carburateur en photo et c juste sur le pressoir purge blanc que sa goutte merci,
  4. voilà mon problème, j'ai un carburateur je c pas si il est d'origine ou pas, il goutte sur le bas mais pas beaucoup 1 goutte toutes les 2-3 minutes je dirais, et j'ai pas de reprise au demmarage, après quand c'est lancer ça va je prend 70max c tout d'origine juste débrider, je l'ai acheté avec une boîte à air qui tenai que grace au carburateur car ces fixations sont morte sa il faut le changer c sur, après j'ai cherché un peu un toucher un peu le carburateur il tient presque plus au niveau du moteur limite il sors tout seul, je dois changer le carburateur aussi ou juste le refixé bien comme il faut et refaire les réglages... Vous avez mon carburateur en photo et c juste sur le pressoir purge blanc que sa goutte merci,
