lezippeur13013
    marseille
    piaggio Zip
Succès de lezippeur13013
Débutant
Débutant (4/13)
3
  1. le problème et régler merci de votre aide (un des boulon qui fixe le pot déchappement était mort je les remplacer par un autre boulon neuf que j'ai visser à fond j'ai démarrer le scooter plu de bruit!!! le problème et régler merci de votre aide)
  2. bonjour En fait je crois que en prenant un bosse le conduit du pot ses tordue comment je pourrai faire pour le remetre droit et le remonter aidez-moi s'il vous ou faut-il en racheter un neuf?(c'est tordue au niveau de ou je vous ai mis les fleches j'ai prix une bosse trop vite ça a tordue le conduit déchappement en dessous du scooter et en même temps sa la desaxer du cilindres )
  3. bonjour j'arrive vraiment pas a démonter lautre ecrou pour enlever le pot(il y a aussi un cash noir sur le moteur donc jarrive pas a attendre directement le moteur comment i faudrai faire pour enlever ce cash noir qui protege le moteur et menpeche d'acceder a la vis? j'ai trouver un ecrou du même diametre que celui qui et foirer que j'ai reussie a démonter je pourrai faire quoi? c'est a ce niveau que c pas encastrer dans le cilindres
  4. bonsoir j'ai reussie a démonter que un ecrou pour lautre coter j'arrive pas a passer le tournevis
  5. je viens daller voir pour le pot les vis datache pot cilindre son foirer donc le pot et pas bien raccorder au cilindre il manque 1cm j'ai prix des photo les vis son foirer ondirais aussi qui lanque le join et l'air sor a ce niveau
  6. coter sortie ou coter cilindre?de ce coter?je viens de regarder la cartouche c'est le truc sur la deuxieme photo après le conduit déchappement ok,je pense que ça doit venir de la dedans que c'est mort(j'ai pas regarder a linterieur de la cartouche mais je pense que ça doit venir de la parce-que le pot et rouller sur le conduit en plus c'était pas un pot neuf et en plus i manque lenbou a lextremiter du pot(ou la fumer sor) je savais pas que sa pouvait aussi se trouer a linterieur de la cartouche je vais quant même faire la technique de l'air voir si il y a de lair qui sort de autrepar que lextremiter du pot pour être sur que c'est bien la cartouche je dois faire quoi maintenent,et au niveau des outils je possede sa pense tu que je pourrai démonter le pot avec sa ?
  7. bonjour C'est quoi la cartouche?et la jonction c'est bien les vis qui fixe le pot au cilindre oui j'ai bien regarder juste umpeu de noir sur les doigt en touchant
  8. bonjour hier j'ai regarder le pot d'chappement sans démonter j'ai regarder du coter cilindres ca a lair bien fixer et j'ai bien regarder partotu il ny a pas de trou de je ne comprends pas pouruqoi ça me fait ce bruit de pot trouer.et-il possible que le troue soi trouer a l'interieur?ou et til possible que le bruit ne vienne pas de la ?(de toute facon après je vais me mettre a travailler sur le scooter je vais démonter le pot entier pour bien regarder. cordialement pierre
  9. bonsoir encore un petite truc j'ai limpresion que le frein avant et rester acctioner a 2pour cent et quant jappuis sur le guidon amortisseur fourche sa rebondie mais comme si sa grinsser!!!ça peut pas nous en dire plus?? cordialement
  10. bonjour * ok merci beaucoup Au faite j'ai pas encore les cles du scooter donc j'ai pas pue commencer ce que vous m'aver conseiller de faire par contre comme le scooter et sur béquille centrale j'ai pue faire tourner la roue avant pour voir si elle était voiler et a priorie je suis presque sur que non sa pourrai être quoi d'autre?
  11. mdr ok ceux de devent ?ou que le garde boue? cordialement
  12. bonjour c'est quoi les carénage?
  13. bonjour Encore merci pour vos réponse (j'ai pas pue aller voir j'attends demain d'avoir les cles du vehicule) j'espere vraiment que je vais reussir a régler le problème grace a votre aide precieuse . J'ai une petite question admétton si j'ai besoin de démonter les carénage il me faudrait quoi comme outil.et j'ai encore une précision a vous faire normalement le guidon se bloque quant on tourne a 45 degrès dans un sens ou a 45degres de lautre mais la il ne ce bloque plus on peut le faire tourner sur lui même .ça peut pas permetre d'en savoir plus ou mieux situer sur le problème s'il vous plaît???? Cordialement
  14. bonjour merci encore pour vos réponse j'espere vraiment que ça va me permetre de régler le problème sans acheter un nouveau pot d'échappement.si je dois d'emonter le pot déchappement il me faudrai quoi comme outils s'il vous plaît.et en réponse a Barry le probelem était déjà présent avant la chute.(j'ai pas pue encore aller voir j'attends demain que mon frere me ramene les cles du vehicule et de l'antivol)merci encore pour votre aide cordialement
  15. bonjour déjà je tien vraiment a vous remercier pour la rapiditer de vos réponse et votre aide honnetement merci Il y a quelques jour j'ai poser le scooter sur le sol pour pouvoir voir en dessous (voir la fixation au cilindre j'ai pas bien regarder mais a priorie rien avait bouger je vais re regarder ce soir la fixation et je vais partir de la fixation a lextremité du pot pour bien regarder qu'il ny a pas de trou ce soir ou demain matin je vous dirais et je vous enverrer des photo si besoin merci encore cordialement
