Jojo18
    Vierzon
    Stilo jtd schumacher
Succès de Jojo18
  1. Personne a didée?
  2. Bon déjà j'ai jamais mis de leau dans le moteur mais dessus avec un peu de savon et j'avais mis le moteur sous precion ensuite ta facon je les essayer aussi et sa fais rien donc pas de troue dair Ensuite pour la bougi blanche je sais que ces un manque dessance (Je suis mecano a lorigine) Les join spy son neuf des 2 coter et le problème perciste Tous es neuf dessus ou kazi Ah oui j'ai oublier aussi le pot que j'ai dessus ces un pot d'origine avec le cata et en fait la chicane dedan elle bouge dans le pot Mais je ne pense pas que ça a un raport
  3. déjà essayer ça me fais pareil j'ai déjà essayer dautre carburateur sa fais pareil aussi
  4. Salut j'ai démonter les join spy j'ai remonter toujours pareil je sais vraiment pas la
  5. j'ai boucher ma pipe et la sorti du pot au cylindre j'ai mis le moteur en pression après j'ai mis de leau avec du savon il y a pas de bulle dair j'ai pencer au join spy mais bon le scooter quand je lallume il marche bien pendan 30 40 seconde donc ça me parais bizar les join spy
  6. Ces déjà fais j'ai mis un 145 mais peine encors plus La j'ai plus didée
  7. Salut a tous je vais essayer dexpliquer mon soucis au plus precis voilà j'ai récuperer 3 cadre de ludix et 2 bas moteur avec les 2 carte grise j'ai commencer a en remonter un sa fais des annee que sa trainer dehore aller j'ai commencer par tous nettoyer le cadre j'ai enlever le faisceau j'ai tous refais et remis proprement après j'ai acheté carburateur 17.5 neuf cornet neuf des clapet neuf pipe admission neuve kit 70airsal neuf avec tous les join j'ai mis une bougi neuve boîtier cdi neuf régulateur de tenssion neuf et donc le scooter démarre puis cale donc jattend 2min le temps que lessance coule bien et la il démarre directe il marche bien et seteint. Plus jattend pour le redémarrer plus il reste longtent démarrer j'ai donc conclu que javais pas assez dessance qui arriver alors j'ai mis un gicleur de 85 et toujours pareil mais genre quand jenleve le cornet et que je met ma main devan il reste démarrer mais il fo le jaccélère a fon et que je laisse ma main boucher completement ou presque lentrer dair du carburateur j'ai aussi acheter un robiner dessance neuf mais toujours pareil et la bougi et blanche et genre quand il cale des foi il peine a se rallumer il faut que je met le starter (manuel) mais même avec le starter il cale Si quelqun pourais maider pck jarrive a cour didée j'ai commander une bobine dallumage ça va arriver dans la semaine on verra bien mais bon rien a voir avec lallumage je pense
