PiaggioZip08
À propos de PiaggioZip08
  • Date de naissance 03/27/1995
    Piaggio Zip 2T
1848 visualisations du profil
Succès de PiaggioZip08
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. J'verrais mieux le sol ? Si oui je vais tester comme sa puis sa m'évite d'acheter la Coque les caches qui vont avec puis après trouver un phare qui irait .. Donc faut voir si j'adapte mes phare à la place du clignotant et si sa éclaire bien j'ferais sa puis après place au guidon street :)
  2. Ouais une plaque couleur or , comme sa
  3. Ouais moi j'pense que j'aurais un pot j'le lèverais , ta déjà vu la bride au carburateur?
  4. Bah moi j'suis tout d'origine ^^ juste débridé
  5. Moi actuellement pot débridé , carburateur débridé , variateur débridé mais je le lève pas , quand je démarre je le lève un petit peu si je veux mais il tiens pas , la je vais m'occuper de l'ésthetique puis après je me mettrais au moteur :P
  6. bah moi mon pot est débridé mais je vais changer mes galets mais j'sais pas si j'dois prendre des lourd ou pas j'aimerais être réglé comme la donc entre accélération et pointe
  7. donc déja si tu met un pot j'crois qu'il te faut un variateur après pour les galet je sais pas trop des combien il faut mettre , puis si tu met un pot et un variateur tu peux débridé ton carburateur aussi les 90 c'est possible mais faut équiper sa c'est sur moi actuellement mon variateur mon pot et mon carburateur sont débridé je roule a 70 / 75 sur le plat après le piaggio peut se lever facilement mais j'pense que si tu met ton pot ton variateur et que tu débride ton carburateur après tu le regle bien y'aura déja moyen de le lever
  8. Mes freins j'viens de les refaire ( avant et arrière ) j'ai regressé mon kick aussi parce que il bloqué en bas mais normal je l'utilisé tout le temps vu que ma batterie marche plus il y a pas lomptemps j'ai démonté mon variateur il est en bon état les galets par contre je vais les changer parce que il sont usé puis quand je roule ça fait un bruit comme si il était en plusieurs morceau fin mais je sais pas si j'dois mettre des légers ou des lourd ?
  9. Variateur : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-variateur-hi-speed.html c'est quoi ton budget en € pour équipé ton scoot ?
  10. tu peux mettre un variateur polini c'est quoi ton budget pour le variateur ?
  11. Ouais je vais regarder à tous sa , la batterie obligé elle marche plus depuis au moins 5 mois xD
  12. Parce que quand il fait nuit il faut quand même que j'vois parce quand j'rentre chez moi c'est des routes de campagnes...
  13. Ouais puis changer le piston j'pense aussi parce que 18 000 kms ça commence à en faire ..
  14. Bonjour Mon piaggio a environ 18 000 kms j'ai fait une révision a 11 500 donc galet , courroie , bougie on été changé mais la je vais en refaire une faut que je change la segmentation ( cylindre , pot ) , galet , je vais peut être changer mon gicleur j'pense j'sais pas encore et quoi d'autre j'ai surment oublier quelque chose Merci
  15. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait t'aider ? Parce ce que si tu n'y connais rien c'est pas façile ^^ Ou sinon faut que tu te renseigne dans les magasins , mais si tu t'arrête est qu'il cale c'est que le ralentit n'est pas bien réglé puis après si il a du mal à avancer peut être qu'il faut réglé le carburateur
