Huseyn
    Slider 2017
Succès de Huseyn
  1. Ok merci en tt cas davoir pri le temps de répondre
  2. Ah ok d'accord je my connai rien du tout donc j'ai voulu faire moi même pour apprendre lol ok donc je augmente le gicleur de 5 et c koi d ressort de poussee par contre j'ai lembrayage en jaune malossi cetai avc le pot ds le carton vs dite c mieux jaune ou blanc
  3. Lol ok le scooteur avance pas une cacahouètes tout simplement
  4. Salut a tous qui pourra maider a resoudre mon problème avc mon scooteur slider 2017 merci davance a vos réponse.
  5. Oui bonjour je vais vous expliquer dabord merci de mavoir repondu alors exactement j'ai fai mon rodage et j'ai acheté un pot touring je les changer avc le pot d'origine et ensuite j'ai changé les galet j'ai mis des 4.3 et j'ai enlever le variateur et c tout et sa blok toujours ça a du mal a monter bonjour je vais vous expliquer dabord merci de mavoir repondu alors exactement j'ai fai mon rodage et j'ai acheté un pot touring je les changer avc le pot d'origine et ensuite j'ai changé les galet j'ai mis des 4.3 et j'ai enlever le variateur et c tout et sa blok toujours ça a du mal a monter
  6. Bonjour alors j'ai acheté un slider 2017 j'ai fait le débridage mes je galère toujours avec, est-ce que quelqun pourra maider s'il vous plaît merci
