Kowzeh
    Carmaux
    Booster
Succès de Kowzeh
  1. Non pot ninja ( style yasuni r )
  2. D'accord merci beaucoup de ton aide Car tous simplement Quand j'ai 6 galets peu importe les poids mon Booster n'avance pas et reste en équivalent de Booster bridé, on m'a dit que c'était le variateur qui était fatigué, j'ai peut être une surchauffe oui ça m'arrive de temps en temps j'évite de rester à fond trop longtemps d'habitude, et oui j'ai essayé d'autres bougies mais dans tous les cas la bougie fais une belle étincelle et sinon il j'en démarre toujours pas. Bougie brune
  3. Pourtant j'ai roulé pendant pas mal de temps comme ça et je n'ai pas eu de soucis, as tu une idée de comment vérifier les roulements de vibrequin ou les changer etc ?
  4. Bonjour, je possède un Booster de 2007 Avec carburateur 17,5 et moteur neuf Doppler 49,9, un variateur avec 3 galets de 3,5g. Mon problème est que j'étais en descente je roulais à peu près à 80 et en gardant longtemps la poignée à fond le scooter s'est coupé et un léger sifflement à démarrer un peu après donc en roulant j'ai utiliser juste après le démarreur électrique pour le rallumer instantanément, mais 20s plus tard j'ai freiner brusquement ( feu rouge ) et le ralenti à couper le moteur et depuis plus moyen de le rallumer, la bougie fait une bonne étincelle sauf que quand je kick doucement il y a un léger sifflement au niveau du carter donc j'aimerais que vosu m'aidiez. Merci
  5. Je vais voir ça merci de votre aide je vous tiens au courant.
  6. D'accord merci je vais essayer de mettre des 5,5g et de trouver le bon réglage et je vais prendre un nouveau ressort mais j'hésite entre jaune et blanc.
  7. Bonjour je possède un Booster naked de 2007 avec carburateur 17 moteur neuf doppler 49,9 ( 400km )et pot Ninja ( assez vieux ) boîte à air débridé, gicleur de 70 etc. Mon problème est que dans mon variateur je suis obligé de mettre que 3 galets car si j'en mets 6 le Booster ne dépasse pas les 50km sur plat par contre sur une longue descente ( 1 ou 2 km ) il prend facilement 100km/h. Le fait est que Quand je roule qu'avec 3 galets de 3,5g "ça bonbarde" mais je rame en monté car les galets ne se déploient pas dans le variateur et le moteur prend trop de tour, et les accélérations sont aléatoires, donc j'aimerais savoir pourquoi Quand je mets 6 galets je rame autant j'ai essayé pas mal de combinaisons, actuellement je roule avec 6 galets un mélange de 3,5 et 5,5 sauf que j'aimerais exploite le potentiel de mon moteur et ne pas avoir l'impression d'être bride, merci.
  8. Bonjour, je possède un booster Naked et depuis que leurs temps j'ai un problème d'allumage : la bougie ne fait pas d'étincelle à froid donc j'ai essayé de changer de bougie mais rien, pour démarrer je suis obligé de cramer la bougie ou de kicker pendant de longues minutes et attendre, donc je me demande si ça ne viendrais pas de l'antiparasite, j'aimerais plus d'avis il arrive aussi rarement que le scooter démarre puis 1km plus tard s'arrête et retombe en panne d'allumage, merci.
