Redbull75
    Montoban
    Zip à air
Succès de Redbull75
  1. ah ok merci et le vilebrequin faudrait que je le change ou bien je peux attendre encore un peu ?
  2. désolé pendant que j'étais en train d'écrire j'ai appuyer sur " entrer " sans faire exprès mais c'est bon j'ai rectifié
  3. Salut à tous les bikers , j'ai un zip à air depuis environ 1 an et demi avec un yasuni Z et ressort de poussée malossi blanc , et gicleur de 65 sur carburateur 17,5 , avec des ressorts d'embrayage + 30 pourcent et galet 4,8 g je crois , je compte changer de cylindre - piston pour un 70 fonte comme le dr et régler mon carburateur pour celui ci , je sais déjà que le pot yasuni Z va le brider un peu mais j'ai pas envie de redépenser 160 dans un yasuni r , du coup mes questions sont : - est ce que ça ne risque pas de serrer le cylindre ou autre ? -devrai - je revoir les ressorts de poussé et d'embrayage ou bien ceux que j'ai déjà devrai faire l'affaire - est ce que je dois changer de vilebrequin obligatoirement ? - dernière question au vu de ma configuration le cylindre va t-il pouvoir être exploiter un minimum ? ( sachant que je ne souhaite pas une configuration parfaite , je change juste mon cylindre par entretien ,je veux juste gagner un peu de couple par rapport au cylindre d'origine , c'est pourquoi je demande si les réglages que j'ai feront l'affaire )
