Quentin65
    Azereix
    Mbk spirit
Succès de Quentin65
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. J'ai mis le ressort jaune ca marchait déjà mieux mais trop léger donc j'ai fais des essais et là en 4,75g il marche nikel. Merci pour ton aide.
  2. J'essaie ça demain je vous dis. Merci pour votre aide
  3. J'ai un variateur sport jasil
  4. J'ai déjà essayé galets plus lourds et il avance un peu moins. Et je n'est pas de ressorts orange je vais voir si je peux en avoir avec les poids
  5. La courroie est censée monter jusqu'à 5 millimètres du bord environ c'est ca ? Mes ressorts d'embrayage sont réglés au max de leur dureté. Il faut que je passe sur orange ?
  6. Bonjour, j'ai un spirit origine avec carburateur 17,5 , pot yasuni z , galets 4,2 et embrayage Stage6 torque avec ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage blanc Stage6. Mon problème c'est que mon j'ai l'impression que quand j'accélère au max depuis 0 jusqu'à environ 40km quelque chose le retient, il a envie de partir mais il ne va pas aussi vite qu'il devrait. Je pense que cela ne vient pas du variateur car c'est jusqu'à 40-50km/h et niveaux galets je suis bien réglés selon moi, en dessous de 4,2 il gueule et au dessus il rame. Je pense donc que cela vient de l'embrayage mais je ne sais pas de quoi. Merci d'avance pour votre aide
  7. Bonjour j'ai durcis mes ressorts toujours sans poids et j'ai mis des galets 4,3 et la il marche bien (j'ai fais plusieurs essais de galets mais 4,3 et le mieux? Merci pour ton aide.
  8. J'essaie ça demain et je vous dit.
  9. Bonjour, j'ai un spirit origine avec pot et carburateur 17,5 et embrayage Stage6 torque (oui c'est bizarre mais avant je n'y connaissait vraiment rien et le mécano m'a mit cet embrayage). Mon problème et que vers 30 km/h j'ai l'impression qu'il mouline et aussi à l'arrêt il part direct mais pas fort, il n'attend pas de prendre les tours. Je suis en galet 3,9 , ressort d'embrayage blanc Stage6 sans poids et ressort de poussée blanc malossi. J'aimerais qu'il attende de prendre un peu les tours avant de partir pour qu'il parte fort et qu'il ne mouline plus. Que dois je faire ? Merci d'avance. (Pas la peine de se foutre de moi pour l'embrayage torque sur origine, je sais que c'est débile mais c'est le mécano qui me la monté.
  10. Non mais les gars la j'ai plus les 4g j'ai remis veux d'avant
  11. Salut aujourd'hui j'ai remarqué que derrière l'endroit ou il y avait les galets il y a une genre de couronne (je ne connais pas le nom exacte) et elle a du jeu et je ne sais pas si c'est normale
  12. Ok et ducou je dois faire quoi ?
  13. Bonjour, j'ai un spirit avec lequel j'allais a 85 avec un pot yasuni z mais je n'avais pas de patate donc on m'a conseillé de changer les galets. J'avais 3x5g et 3c6g et j'ai mis 6c4g. J'ai perdu de la vitesse . Je roulais plus qu' 70. J'ai roulé comme ca pendant 1 semain. Puis quelqun m'a dit que c'etais normale les galets étaient trop légers ducou j'ai remi les ancien sauf que en le changeant le pas de vis du vilebrequin ou l'on met l'ecrou pour resserer le variateur était un peu cassé. Ducou le boulon ne se serré plus trop. J'ai essayé de rouler. Et au bou de 20 mètres un bruit bizar ducou j'ai arrêté plus j'ai redémonte le variateur Et le boulon était dessere ducou mon père a réussi à me refaire le pas de vis. Il roule mais il ne va plus qu'à 60 alors qu'avant il allait a 85. On dirait qu'il reste à bas régime . Savez vous pourquoi ? Personnellement je pense à l'embrayage mais je suis pas sur
  14. Bonjour, je vais retaper une 103 sp et je voulais savoir si le kit50 airsal an aluest bien. Et si oui avec quel pot ? Merci de vos réponses.
  15. Ok merci des conseils
