Daddy49
    Cande
    Scooter
Succès de Daddy49
  1. pas souci merci
  2. bonjour je possède un scooter ovetto 2003 après la révision au garage je me suis aperçu que je ne peut plus le démarrer a l électrique pas d affichage tableau bord ni clignotants ni rien à part quand je le démarre au kik tout fonctionne mais les clignotants clignote vite moteur allumée... Les phares fonctionne mais le tableau bord electronique la lumière d affichage et faible a l accélération jtrouve... le klaxon fonctionne bien quand le moteur tourne a bas régime jveu dire sur béquille des j accélère il foncionne plus le bruit diminue a l accélération j'ai tester d actionner le démarreur pendant le moteur allumée on entend le bruit du démarreur j'ai changé la batterie le fusible donc neuf même plusieur fusible et les fusible son bon ne claque pas et toujours rien j'ai tester le démarreur avec le câble + rouge de la batterie et la il démarre je suis pas douée en électricité je ne vois pas d ou ça peut venir je n ai pas de testeur électrique pour tester les autres câble mais sachant qu il démarrer bien a l électrique avant le passage au garage aurait il toucher a quelques chose je c et pas le garage et en vacance si vous avai une idée ça sera avec plaisir merci d avance
  3. Je ne c et pas je n ai pas d appareils pour tester la batterie
  4. bonjour c et une 12volt c et mon concessionnaire qui me la vendu avant ses vacances
  5. Bonjour je possède un Scooter mbk année 2004 je l ai envoyé en révision et depuis je l ai récupérer je ne peut plus le démarrer a l électrique pas feuc ni klaxon ni clignotants pas d affichage numerique du compteur par contre quand je le démarre au kik tout fonctionne sauf le s clignotants qui clignote vite et quand j actionne le démarreur électrique moteur en marche on entent le bruit du démarreur j'ai changé batteie fusible rien à faire j espere que le mecano ma pas mal rebrancher un fil en plu il son en vacances c et embêtant j'ai démonter le carénage verifier les câble rien suspect tout a l air brancher je ne comprend plu rien surtout qu'avant je l envoi il démarré nikel a l électrique j'ai juste changee le fusible une fois quand je l avai acheter sinon jamais problèmes si quelqu'un a déjà connu se type de panne dite le moi merci d avance
  6. Merci de la réponse aussi vite alors je récapitule en démontant mon scooter siege j'ai accèder a l ensemble du moteur durite huile bien brancher je me suis pencher vers le carburateur il y a deux durite une qui descent du réservoir au carburateur et l autre qui et bien monte pas fuite r je précise qu il sort du mécano avant hier qui vient partir en vacance j'ai fait la révision donc le carburateur a ete nettoyé filtre a huile changer galet ext.. Pas d odeur particulier a la mise en route sauf que cette grosse durite qui se ballade sous mon garde boue arrière coincer dessus mais c et en démontant je me suis apercu de sa la taille de la durite me parait grosse j'ai regarder partout ou la fixer j'ai pas trouver
  7. bonjour cette après midi en voulant résoudre une panne électrique sur mon scooter ovetto 2003 je me suis apercu qu un gros tuyau genre durite et fixer sous mon garde boue arrière du scooter sauf quel pendouille elle a du se débrancher je ne c et pas ou la fixer sa sent rien dedans bref je suis perdu je vous envoi la photo je suis pas très douée en mécanique désolée.merci d avance
