Skyfoxy456
    Carentoir
    50cc derbi
Succès de Skyfoxy456
  1. up s'il vous plaît
  2. bonsoir je cherche le fil qui sort de l'allumage qui sort du 12V pour brancher mon faisceau directement à l'allumage sans passer par une batterie j'ai le régulateur donc pas de soucis je cherche juste à quelle fils faire le pont entre le plus qui est normalement relier à la batterie et le bon file qui sort de l'allumage pour envoyer le jus à tous mes organes électrique (mon allumage à 4 file : une jaune qui est relier au stator , un blanc ,un rouge et un vert qui eux sont relier au cdi )voilà je cherche le qu'elle de ses file me servirais à faire le pont pour ne plus utiliser de batterie merci à vous !
  3. Ok merci de ta réponse pour le moins j'avais une idée d'où le brancher c'était surtout pour le plus car le brancher n'importait ce n'est pen le top.. Donc tu me dit de relier le plus à l'arrivée de l'allumage , en fait se serais de le relier au fil jaune qui donne le jus au phare ,clignotant etc après oui j'ai le régulateur donc pas de soucis à ce niveau là mais je voudrais être d'où le brancher si c'est bien à ce fil jaune qui sort de l'allumage ou à un autre en fait
  4. Oui bien en fait c'est moi j'ai fais le c.. j'ai bricoler dans la nuit et j'ai pas fais gaffe j'ai mis le + sur le - et le - sur le + donc ba je me sais s'ou ça vient Du coup pour sa que j'aimerais brancher l'allumage à la place de la batterie
  5. bonjour je cherche le branchement qui permet de faire coupé le moteur avec le neiman?? les fils et comment les branché merci
  6. Bonjour j'ai acheté un faisceau principal derbi et du coup une batterie qui va avec puisque sans la batterie le cercueil du faisceau est ouvert donc pas d'électricité tout simplement...mais j'ai griller ma batterie !et je souhaite brancher mon faisceau directement sur l'allumage mais je ne trouve pas comment faire puisque comme je l'est dit le faisceau a besoin d'une batterie pour être fermer et donc envoyer le jus aux différents organes électrique ...ma question est :où je dois brancher le positif et le négatif qui se branche normalement sur la batterie (les deux pôles qui sont insérer directement dans le faisceau avec le fusible ) pour que l'électricité passe partout grâce à l'allumage ! Merci pour vos réponse je vous en serez reconnaissant
