tutur987
    Scooter PGO big max
Succès de tutur987
  1. Bonjour petite précision ma batterie est à 10V...est ce que cela change quelque chose et oui je n'ai pas remis d'ampoule j'ai vérifier avec le voltmètre et lorsque j'accélère la batterie ne monte pas en tension elle reste à 10V. merci
  2. Bonjour j'ai changé de régulateur tjr rien...
  3. Bonjour mon scooter PGO Big max ne s'allume plus au starter (il fait le bruit du démarrage mais le moteur ne se lance pas) mais il démarre au kick. On m'a parler du régulateur de tension mais aussi de la batterie...petite précision j'ai changé mes ampoules du phare avant, qui avait griller et a la première accélération elles ont griller...donc que me conseillez vous de remplacer. Merci
  4. Bonjour je voulais savoir si le fait d'avoir un pot yasuni Z black nitro est mauvais pour le moteur d'origine avec un carburateur 17,5 sur un PGO BIG MAX merci
  5. Bonjour ca est un Yasuni Z black nitro ovetto SR. Merci d'avance
  6. Bonjour je fais appel à vous pour me conseiller au niveau des dernières pièces à acheter pour régler mon scoot et éviter d'en acheté des mauvaise. Alors j'ai un big max PGO tout d'origine sauf le pot c'est un yasuni retourné et un carburateur 17.5. Il a un bon décollage jusqu'à 40 km/h puis se stabilise et monte jusqu'à 70...j'aimerais savoir quels galets acheter quel ressort de poussée et ceux d'embrayage également... merci
