MC17
    Paris
    Booster Bws
Succès de MC17
  1. non j'ai un carburateur de 16 de base donc gicleur d'origine , je sais pas forcément quel gicleur utilisé , niveau carburation j'suis pas trop calé la dedans , j'essaie
  2. bonjour ! , oui je compte la changer de toute facon , mais bon le problème du scoot qui s'éteint je pense pas que sa soit sa
  3. Bonjour je dispose d'un booster bws , j'ai récemment changé quelques pièce dessus , dont le carter coté allumage le kit je suis passé en 70 , mais le problème c'est que le scooter démarre et n'a pas de puissance par moment , le carburateur a été changé ( nettoyage fais ) , j'ai changé le robinet d'essence , les durites , mes clapets n'ont rien , cela fais 5 mois que mon booster est au garage a vouloir rouler .. ,merci de m'aider s'il vous plaît
  4. salut ! , j'ai régler le carburateur une fois monter oui , une autre bougie non pas encore , je pense pas que ce soit la cause principal du problème
  5. Bonjour je dispose d'un booster bws , j'ai récemment changé quelques pièce dessus , dont le carter coté allumage le kit je suis passé en 70 ,remis tout le système de la pompe a huile , mais le problème c'est que le scooter démarre et n'a pas de puissance par moment , le carburateur a été changé ( nettoyage fais ) , j'ai changé le robinet d'essence , les durites , mes clapets n'ont rien , quand je le démarre quand j'accélère il s'étouffe par moment ou part normalement , cela fais 5 mois que mon booster est au garage a vouloir rouler .. ,merci de m'aider s'il vous plaît
