fada
    la tardiere
    sans
Succès de fada
  1. salut yuyudu68 même soucis avec le scooter que j'améliore pour un ami mais j'en suis résolu que c'est typique des moteur 4 temps. malgré le changement de piston segment, galet plus léger, ressort de poussée plus dur ,réglage des soupapes, gicleur plus large, bougie neuve et réglage des soupape, rien n'y fait.Si un expert est à l'écoute, je suis toute ouïe!
  2. bonjour je suis nouveau sur le forum et je souhaite saluer tout le monde ainsi que les administrateurs. pour répondre à ta question yuyudu 68. je commencerai à contrôler ton allumage du neiman jusqu'à la bougie ( bouge à la main tes fils et vois si rien n'est débranché). vérifie le coupe contact à la béquille. vérifie réservoir s'il n'est pas vide..si le problème persiste, contrôle ton carburateur (gicleur) tiens moi au jus!
