Nitro75
Tout ce qui a été posté par Nitro75
  1. Merci pour vos réponses ! BAA préparée, mousse malossi, carburateur 21 DO (aiguille origine), Pipe polini, BAC VL12. Pas de photos du piston dsl Les rayures sont dispersées de façons similaire à "un quatre coins" (plus ou moins homogène autour de la chemise) dont 3 plus net (mais pas palpable) au dessus des transferts. Trop de calamine donc trop gras ? (bougie indice 9 noire mais après avoir tourné au ralentit) pourtant je pense être trop pauvre sur l'aiguille !! Pour la purge j'ai laissé tourner au ralentit 5 - 10 min avec petit coup d'accélération bouchon ouvert (le bouchon est vieux peut être en cause) ? A un feux rouge j'ai vu un petit jet sortir de la calandre Les rayure sont elles grave ?
  2. Salut à tous ! Je viens de monter un MHR Replica 70cc sur mon Nitro. J'ai fait environ 40 Km sans dépasser les 50 - 60 pour le rodage, mais je n'ai pas réglée mon aiguille de carburateur au préalable (2 ème cran en partant du haut / ralenti riche mais demi-régime trop pauvre...) Mélange à 3% GS45 GP100 Le moteur était bouillant, comme les carters et le radiateur + liquide de refroidissement fuyant du vase. Mes durites de refroidissement sont devenue opaques (comme si le liquide s'était blanchi) mais après vidange c'est une sorte de film laiteux qui s'est déposé dessus (les durites ). J'ai donc cru au joint de culasse, j'ai démonté et malheur, Cylindre tout rayé !!! les rayures ne se sentent pas au doigt et les piston n'a aucune marque ! Pensez vous que le moteur puisse chauffer autant en étant trop pauvre ou est ce que c'est un problème de refroidissement ? Est ce que je peux continuer à utiliser cylindre/piston ? Merci pour vos réponses
