tyloic972
MembresÀ propos de tyloic972
- Date de naissance 03/13/1991
Sexe
Ville
saint-priest (lyon)
Véhicule
Gilera nexus 300cm3
Succès de tyloic972
Membre talentueux (8/13)
3
scooter piaggio - gilera Gilera nexus 300 besoin d'aide
tyloic972 a répondu à un(e) question de tyloic972 dans Variation et transmission
Ba c'est quoi la dif , ressort tout jaune et pousser jaune petit blanc ? Après oui moi comme il me la mis c'est super me concernant, demmarrage reprise de ouf fin voilà pas de trou pa dattente c'est boum on bouge quoi peux importe le moment ou vitesse ,avant avec l'embrayage d'origine trop dattente fin voilà , la c'est brutale et accélération bien vive .il me convient comme sa , le lien c'est pour tout vespa nexus il se monte sur les moteurs piaggio vespa fin c'est le mm groupe koi ( il est trop chere jlai trouver a 600) les courbes tjr pas reçu , je le tcheck demain -
Slt la team , je reviens après la récuperation du scoot , donc Pour ma part c'est carépent pas le même scoot , plis de vivacité plis de trou, je rourne la poignée et c'est direct je décolle, pour le réglage il a mis au Jcosta les 12 galet de 16g livrer d'origine avec le variateur , il a essayé plus lourd et plus léger avec ma configuration les 16g sont pil poil !! , sa strouve jcosta a ptete etudier laffaire qui c'est, embraygae gros ressort il a tester les 2 blanc et jaune , il a mis le blanc , et les 3 pti ressort il a mis en jaune voilà pour la configuration , neanmoins chui très satisfait ah oe c'est trop le kiff j'ai juste perdu 4km/h en vitesse de pointe mais niveau reprise accélération c'est le top vraiment , lui même m'a dit que le jcosta c'est plus brutale que le malossi mais c'est pas son kiff lui , il aurrai mis un variateur malossi après voilà . Je tiens a vous remercier en tout cas. et a venir je dirai après l'été je compte acheter le kit cylindre piston de cz polini qui aparement donne 5chevaux de plus!! pour un 4 temps plutôt pas mal, ptete avec de bon réglage ateindre les 30chevaux qui c'est https://www.moto.it/accessori/polini-il-cilindro-per-vespa-300-gts-puntata-6.html Je vous posterai les courbes il ne ma pas encore envoyé, je dois lui ramener le scoot de toute fassons, il dois me faire les plaquettes de freins et la courroie qui est vraiment fatiguer -
Je lai eu hier , il le fait aujourd'hui dans les 2 cas il m'a dit que je récup le scoot samedi -
D'accord je vois -
c'est ce que je pense aussi , qu'il fallait régler le ratio air essence , bon après je verrais une fois fait il mexpliquera si vraiment faut que j'achète un boîtier qui gere tout sa Ok , ba écoute je verrai bien , lorsqu'il aurra régler au resultat il me dira si oui ou non que jachete ce boîtier afin que se mélange soit optimal Je vous tiens au jus en tout cas merci les gars , mais vraiment , des que jaurrai des nvl joublierai pas -
Salut les gars , je viens au nvl , j'ai recu toutes les pieces après quelque galère de livraison; j'ai poser le scoot chez rse racing il fait le scoot cette semaine , je vius tiendrai au courant Et puis pour la carburation il n'a pas de quoi gerer le rapport air essence vu que c'est a injection , et il m'a dit qu'il y a pas besoin car avec la sonde lambda sa corrige je ne c'est quoi fin j'ai pas trop bien compris, mais jaurrai pas besoin apparement de toucher a linjection , ça me parrait bizare puisque j'ai mis un filtre à air malossi donc plus dair qui rentre , échappement akra , variateur et embrayage donc je verrai bien -
Ah ba merci , jespere vraiment un changement , j'ai des collegue au bled(martinique) qui menvie trop de cette machine que franchement elle est plutôt bien quoi donc chui ravie :-) -
Sisi il y a kit , même culasse v4 de chez malossi , mais qui sais ptete pour plus tard -
Ah ok , ba déjà variateur embrayage pot c plutôt bien je pense -
D'accord ;-) , normalement il devrai être équipé il ma de lui amener le scoot kil en fra son affaire oklm , après pour vraiment avoir dla performance il m'a dit qu'il faudra travailler la culasse c la seule vrai chose à faire pour des gains . Mais sa on verra plus tard , jattends mes pieces avec impatience la :-) -
Te jure c'est pas donner , abuser quoi je vais pas me plaindre vu le prix du variateur en lui même !! Que j'ai pas payer je lui dois au moins sa :-) -
Ok je ferai sa , pour les essaie il faut ke g des galets reglabes ?? Oui le miens c'est injection nexus 300ie C pas les bon le mien ils sont par 12 et c'est des 25mm -
c'est ce que j'ai dit le variateur jcosta ma ete livrer avec 12 galet de 16g d'origine , oui justement c'est pour sa que j'ai fais appel a vous , je metais même di que cetai mort je mis connais pas trop et ici je c'est que c'est le monde du 2 temps et 50cc , dc sa fai plais ;-) Ah dac :-) ba putin!! , mais vraiment dans l'ensemble c'est une bonne machine ce nexus 300 , moi je voulais mettre un malossi , mais vu que je ne lai pas payer donc voilà quoi et jcosta j'ai 2 collegue qui lon sur tmax , franchement c hard-core le truc une catapulte quoi après avoir tester les 2 malossi et jcosta, le malossi est bien mais vraiment ,le jcosta lui je lai trouver agressif sec c'est BOUM quoi c dla violence pur, après chacun son avis sur le sujet dc je me suit di pk pas le mettre sur ma machine quoi simplement -
Ok , ressort de poussée jaune et les 3 pti ressort dembrayage jaune , et le variateur jcosta ma été livré avec 12 galet de 16g, je peux déjà en commander genre des 15.5g et 15g quoi ?
