Sulliange
    Grasse
    Sym
Succès de Sulliange
  1. Bonsoir , problème résolu c'était en fait un second fusible caché qui était mort ! Derrière la batterie un second boîtier avec un deuxième fusible . Car il y a de l'électronique sur les sym orbite comme le bouton qui bloque le démarrage , du coup voilà . Merci pour votre aide.
  2. Non quand il démarré encore , je mettais le contact.. démarré au starter et voilà. Quand il était en marche, je pouvais enlever la clef sans la tourner et sans couper le contact du coup. Mais jusqu'ici pas eu de soucis. Sauf que depuis 1 an et demi et j'ai mon permis donc je ne me sert plus du scooter, je le démarre de temps en temps histoire de le faire tourner . Mais la je n'y arrive plus, quand je met le contact, je n'ai aucun voyant aucun bruit et pas moyen de le démarrer ni électriquement ni au kick.
  3. Bonjour, excusez moi mais qu'es qu'une "bombe contact " ? (Je suis une femme avec très peu de connaissances sur ce sujet ^^)
  4. Bonjour, l'acide à était mise.. et un peu recharger car elle était qu'à 80% , tester hors scooter. Beaucoup nous disent que c'est un disfonctionnement du neiman. Il est vrai que quand je m'en servait, quand le contact était mit je pouvais enlever la clef sans que le moteur ce coupe, je me suis pas trop alarmé la dessus. Serais ce ça finalement le souci à long terme ?
  5. Je vais regarder ça merci
  6. Bonjour à tous ! Voilà j'ai un scooter sym 50cc, il roulait très bien.. sauf depuis 1 an et demi ou il est stoker dans une cave et où je le démarre de temps en temps. Il y a quelques jours j'ai voulu le démarrer comme à mon habitude mais impossible! Aucun contact, aucun voyant , aucun bruit rien ni au démarreur électrique ni au kick. J'ai vérifié la bougie, le fusible, la batterie je les changer pour une neuve... mais rien y fait. Pouvez vous m'orienter pour trouver la panne s'il vous plaît ? Merci d'avance.
