rorobooster
    booster rocket
Succès de rorobooster
  1. J'ai un vieu pot doppler s2 , j'ai essayé se week end avec un yasuni r et je suis monter a 80 au lieu de 70 donc je pense pas que sa vienne du pot ?
  2. Bonjour, avant de commander des galets plus lourd, je voudrai savoir si sa pourrai pas venir du ressort de poussée qui est usé donc plus mou , ça pourrait jouer sur la pointe? Merci
  3. je viens de voir une image : http://members.chello.nl/c.turksema/variateur-schema.jpg sur mon variateur d'origine je n'ai pas la rondelle numéro 7 , faut en mettre une pour un origine ?
  4. Bonjour, je viens de tester la nouvelle courroie et c'est toujours pareille 70 max j'ai essayé du 4g,4.5g,5g,5.5g , quelq'un a une autre idee ? Je pense que la courroie monte tout en haut car ça a commencer a nettoyer le bord du variateur, merci
  5. Je viens d'essayer avec des galets plus léger 4g et 4.5g et sa marche toujours pas 70kmh toujours j'attends demain la nouvelle courroie pour voir
  6. voilà la photo pour la courroie je la reçois demain
  7. apparemment si j'ai bien compris pour voir si la courroie monte assez haut, j'ai regarder le variateur et il y a une trace de 5mm en haut , c'est bon ?
  8. je viens de mesurer et elle fait 15mm , je vais en commander une et je vous dit. le variateur et d'origine je pense, les galets les plus lourd que j'ai sont des 5.5g avec sa je devrai monter plus vite non? merci les gars
  9. bonjour, j'ai refait un rocket de 95 j'ai mis dessus un kit 70 stage6 streetrace fonte, vilebrequin renforcer roulement neuf, pot doppler s2 (je crois), carburateur 17.5 Dell'Orto phva, lamelle de clapet polini, ressort de poussée jaune. j'ai beau essayer tous les réglage variateur possible le scooter se bloque toujours a 74km vitesse gps impossible de faire plus... je me demande si c'est pas le pot qui est mauvais ou si c'est le cdi qui bride même si apparemment il n'y a pas de bride sur les model avant 2004 ? vous avez une idée ? merci de prendre un peu de temps pour m'aider.
