Aymen58
    Tunisie
    Aerox 2011
Succès de Aymen58
Rookie
Rookie (3/13)
Community Answers
  1. Pour les roullement skf 6204 ??
  2. Oui j'ai change un piston et faire un coup de rodoir au cylindre , une consommation environ de 10 litres (1.3 plein ! ) j'ai entendu que je dois faire de 3 plein ., et maintnant j'hesite de prendre la décision d completer ou nn
  3. Bonsoir . J'ai une aerox d'origine de 30000 klm j'ai change mon piston et faire l'allisage ! Dnc j'ai fait un rodage de 250klm avec un vitesse maxim de 35km/h après les 200km ! Dnc je peux le monte vers 50 ou 60 maintnant ? Il reste 250klm comment j doit continuer mon rodage ? Mercii
  4. Bonsoir ! Dnc j'ai change l piston et j'ai fait l'allessage ! Aucun problème , aucun bruit au ralentie ! Je commence mon rodage ! après 3 kilomètre ! Le claquement revenue au niveau de l'allumage !?
  5. Bonjour , je l' emmene a un cycliste dnc il m'a dit que j'ai un problème de segmentation !! Je pense que le bruit de segment sortir de l'échappement ou nn !!? Votre avis a propos les segment !? Mon vilvrequin ne bouge pas ! Aucun jeu de cote variateur et l'allumage ! J'ai une nouvelle pour hier , une grande vibration apartir de 40 45 km/h avec deux personnes ! Et unne vibration à partir de 65 70 km/h pour un prsonne ! Et une gros perte de perfermonce ! Elle monte a 80km/h sur une trajet plte de 2 ou 3 kilomètre !!!?
  6. Hahaha (y) en tunisie , le changement de vilebrequin roulement ... coute 35€ ,donc c'est pas la peine d perdre mn temps ! je peux juste l'emmener chez un pro ! C'est pour ca j'ai publie cette publication pour connaitre le problème d'ou vient afin d'eviter de changer une autre pièce s1ns raison ...
  7. Sur ??? Les roullements ont un role de démarrage a froid ?? Petite remarque ! J'ai une vibration au vitesse 73 75 km/h et puis elle continue nickel vers 80km/h avec deux personnes !!?
  8. !!!? !!!?
  9. 1)j'ai pas aucune outils pour reparer 2) j'ai aucune idee comment démonte et verifier ! Donc je veux savoir a votre avis ou il existe ce bruit parceque ici on n'a pas un pro ! Quelqu'un me dit qu'il est a cause de segmentation a cause de cylindre ! A cause d'allumage ! vilebrequin hs ! Ils sont pas pro en fait je veux savoir les symptome a quoi sert pour eviter le démontage pour rien !? Mon scoot est aeros 50 d'origine , 29800 km au compteur et elle a fait 80km/h avec deux personnes !
  10. Up !! s'il vous plaît c'est très urgent ! Cause de vente !!?
  11. Bonsoir , j'ai un bruit il il y a deux mois ou trois! Au niveau de l'allumage et variateur ! Au debut j'entends just un petit frottement au démarrage et maintenant je l'entends toujours ! Aucun jeu au niveau de variateur allumage voici le vodeo Nb: tous d'origine Verification l'etat de l'etat de carter , je pense qu'il il y a un peu de huile : Verification allumage a la main : Le bruit qu'elle a fait :
  12. J l'ai fait et il y a le même bruit ! Quand je met le joint dans sa place il est un diametre un peu petit ! Il vibre unpeu !? C nrml ?
  13. Bonsoir , j'ai une petit problème avec mon scoot , j'ai une aerox tous d'origine dnc quand je met le joint d'échappement elle fait beaucoup de bruit comme quoi il n y' a pas de joint ! J'ai utilise les deux model de joint et c le même bruit !! Quelle est la technique s'il vous plaît ? Ou est ce que je dois met un peu de graisse ou quelque chose !!!?
