Seb62152
    Outreau
    Yamasaki
Succès de Seb62152
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
4
  1. Pas de soucis
  2. Personne pour m'aider s'il vous plaît
  3. Salut pour commencer vidange ton circuit de refroidissement et démonte ta pompe à eau je pense que tu dois avoir un joint fouttu
  4. Salut il oui je pense que sa tiendrais mais sur du long terme je pense qu'il faudras que tu change ton vilebrequin
  5. Bonjour desoler pour cette réponse tardive je n'avais plus de connexion internet donc le lit c'est un lit que un amis a moi le vend il me le vend pour pratiquement rien il l'avais acheter sur ebay il l'avais déjà pas acheter cher voilà le lien il me semble au c'est celui la https://m.ebay.fr/itm/Zylinderkit-110cc-Yamasaki-YM50-8B-YM509-YM50-9-GYS-139-FMB-50-4T-AC-Zylinder/222156019491?itemId=222156019491
  6. Mais il ne faut pas que je change le vilebrequin pour monter un kit comme selui la ?
  7. Le piston et un 52,4 un carburateur j'en possède un de 22mm et la culasse et vendu avec merci de ta réponse
  8. Bonjour à tous voilà je possède une yamasaki 4 temps avec un moteur 139fmb je voudrais savoir quelle pièce je dois changer si je met un kit 100cc merci
  9. D'accord je vais voir pour trouver sa oui la vidange à était faite des que je les eu le jour même et le niveau et bon
  10. Non pas de jeu du tout pas de soucis merci d'avoir répondu
  11. Personne pour m'aider pour les vitesse ?
  12. Oui un grand merci a toi je te prend sa dans la soirée Je te joint les photo du selecteur la j'ai la première la deuxième la troisième mais pas la 4 ème
  13. Salut je vient au nouvelle donc j'ai trouver la panne avec l'aide de ma gentille femme en fait les soupape de deregler toute seul donc après changement des ecrout et renouveau réglage le moteur démarre sauf que maintenant autre soucis impossible de passer les vitesse la bielette du selecteur était desservis je les resserais mais voilà quand je le sert j'ai la 3 et la 4 qui passe ( boîte 4 vitesse) et quand je le dessert j'ai la 1 la 2 et le point mort donc je suis un peu perdu
  14. Essayé de le démarre en mettant ta main devant l'entrée d'air du carburateur pour voir si il démarre en mettant ta bougie dans lantiparasite tu as une bonne étincelle ? Et ton joint de culasse tu la changer ou pas ?
  15. c'est quoi la marque ? Mbk , peugeot etc Il a combien de kilomètre le scoot ?il n'y a aucun gicleur de boucher ? Il y a une bonne étincelle à la bougie ? Et essayé de mettre la durite d'essence sur le carburateur aspirer par la durite de dépression pour voir si il démarre , et tu as démonter le haut moteur ?
