Ludix51
    Ludix
Succès de Ludix51
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour, Un grand merci à toi pour la photo ! Ca pourrait en aider d'autres par la suite. Bonne journée
  2. Up, personne n'a une idée de comment on place ce ressort de noix ? Merci
  3. Bonjour à tous, Je suis à la recherche de photos ou schémas de remontage de noix/rocher et ressort de kick sur Ludix, car je n'ai pas de repère pour placer le ressort comme il faut. Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider ! Bonne journée
  4. D'acc encore merci pour tout
  5. D'accord je comprends mieux, merci pour tes précisions ! Quand tu dis il est accessible mais par dessous, sur la photo le BM est donc "retourné" c'est ça ?
  6. Bonjour et merci pour la photo, donc à moins de démonter le carter de kick il n'est pas accessible si j'ai bien compris ? Encore merci !
  7. Bonjour à tous, Je possède un Ludix de 2007 et je voudrais contrôler que mon démarreur électrique fonctionne, je fais donc appel aux connaisseurs en la matière afin de situer ce démarreur, avec ou sans schéma pour m'indiquer la position de celui-ci. Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre.
  8. Bonjour, Je prend note je vais voir pour le démonter et nettoyer au WD 40 les contacteurs poignée, la sécurité béquille j'y avais songé aussi mais même en l'enlevant (la béquille) je n'entend pas le démarreur se déclencher. En tous cas merci de m'avoir répondu !
  9. Bonjour, Alors voilà j'ai cherché le démarreur électrique (en vain), je pense que le précédent proprio avait dû le supprimer puisque j'ai bien le + qui est censé l'alimenter, et le commodo droit a un bouton de démarrage électrique, cependant même sans démarreur électrique il devrait au moins démarrer au kick non ? Cela n'a sûrement rien à voir mais je précise qu'avec le contact en route, lorsque j'actionne les clignotants et que j'appuie sur la poignée de frein gauche, ceux-ci ne clignotent plus. (Je pense à un contacteur de poignée HS) Je voudrais remettre un démarreur électrique mais je ne sais pas oû il se place d'origine, du point de vue extérieur je ne vois pas d'emplacement sur mon BM, si une âme charitable saurait me l'indiquer je lui en saurais très reconnaissant. D'avance merci à ceux qui me liront,
  10. Bonjour et merci pour tes réponses, En effet j'ai bien l'impression que c'est le + du démarreur, je regarde à ça dés que possible et je vous tiens au courant. Encore merci pour tout.
  11. Je reviens vous donner des nouvelles, alors oui j'ai été chercher un relais, celui-ci est identique et fonctionne (j'entend bien le "clac" quand il se déclenche). Seulement toujours rien de plus, le démarreur ne se lance pas du tout et même une fois retirée la clé du neiman lorsque j'appuie sur le bouton du démarrage électrique j'entend encore mon relais se déclencher puis rien. J'ai un fil rouge avec une cosse qui n'est relié à rien au niveau du BM, pourtant j'ai essayé de le relier au cadre mais ça ne doit pas être une masse, quelqu'un aurait une idée ?
  12. Oui oui simplement pour tester, ce que je viens de faire dans tous les sens et aucun "clac" donc celui-ci est HS apparemment. Ca arrive souvent que le relais lâche comme ça ? Certainement dû à un court-circuit, par contre même si le relais est foutu ça ne me garantis pas que mon cdi ne le soit pas (HS) lui aussi ? Merci pour vos réponses les gars j'avance malgré tout. Pas de soucis désolé si j'ai posté au mauvais endroit
  13. Alors là tu me gâtes lol, je te remercie pour le schéma ça m'évitera de courir à la casse, oui ma batterie est neuve je vais donc suivre ton conseil et brancher mon relais en direct, on verra ce que ça donne. Si mon relais est ok par déduction c'est forcément le Cdi qui est foutu ? Encore merci à toi
  14. Bonjour et merci pour ta réponse, donc tu me conseillerais déja de tester avec un autre relais avant de changer le Cdi ? J'en ai trouvé un à 8e neuf sinon j'irais voir en casse comme tu me l'as conseillé. Encore merci je vous tiens au courant !
  15. Bonjour à tous, Je viens à l'instant de tester ma pompe à huile en la branchant en direct et elle fonctionne bel et bien. Je penche maintenant pour mon Cdi (Dell'orto ACPH1) qui a sûrement cramé au moins en partie car les clignotants et le klaxon fonctionnent, si vous avez d'autres suggestions je suis preneur ! J'en ai trouvé un mais si ce n'est pas ça ça ferait c**** de débourser des sous-sous pour rien, surtout si c'est mon relais démarreur ou autre qui est en défaut, n'ayant pas de multimètre j'avance un peu à tatons. Merci pour ceux qui prendront la peine de me lire voire de répondre !
