Darky86
    Saint léomer
    Kymco agility 50 4T
Succès de Darky86
  1. En réglant le carburateur le problème à disparu mais est réapparu quelques jours plus tard , de quoi cela peut il venir ?
  2. Petite question supplémentaire pour ce modèle je voudrais savoir où se trouve la visse de richesse , celle du ralenti c'est bon mais je ne trouve pas la vis de richesse : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-adaptable-chinois-50cc-4t-d18mm-origine-moteur-139qmbgy6-kymco-agilitysym-moi-4tpeu.html . merci de votre réponse et encore désolé de ma méconnaissance du sujet .
  3. Merci
  4. Merci pour vos réponses le scooter est un kymco agility 4T , le carburateur est correctement réglé et la bougie a été changée en même temps . pour l'entretient la vidange est faite tous les 2000km environ et c'est la troisième bougie de changée et rien d'autre . ce n'est pas un problème de chauffe car j'ai déjà essayer de laisser tourner 10 min et il calait co même . Pour la soupape avec vous une idée d'où et comment la régler sur ce modèle car je ne l'ai jamais fait merci .
  5. Bonjour . alors voilà mon problème mon scooter depuis plusieurs semaines cale 2-3 fois sur le premier kilomètre et galère à redmarer et quand il à enfin fini de caler il met encore environ 1km avant d'atteindre une vitesse normale puis le reste du trajet tout fonctionne correctement . J'ai changé la bougie , le starter auto et le carburateur mais rien n'as changé . Pour info il a environ 9000km Avez vous une idée du problème ? Merci d'avance .
