Reminj
    Caen
    Scooter vclic
Succès de Reminj
  1. J'ai remis les ancien galet et le canon pour voir et sa ne marche pas A vide sa tourne mais des l'instant je mets tout en place sa bloque Il il y a 1 bague au début les galet le canon
  2. j'ai changé que les galet et le canon donc peut être que sa viens du canon ou des galet et il faut remettre les ancien ? Car il son encore bon .
  3. Oui elle ce mais sur les dent de la joue fixe Mais au bruit quand on démarre le scooter a l'électrique un bruit comme si sa tourner dans le vide ..
  4. Non je l'entend pas a chaque fois il bouge .la pièce n'est pas fixe. Que je pousse la pièce ou qui soit sur les crans il marche pas Non elle est a l'endroit elle passe pas dans l autres sens .
  5. BonjourBonjour j'ai un scooter vclic chinois et j'ai démonter le carter pour changer les galet et en mettre des plus léger en enlevant tout sa une pièce et tomber et a été remis en place le galet de démarreur mais le scooter ne démarre toujours pas électriquement pourtant batterie bonne il marcher avant de démonter le carter . Le galet bouge je les remis mais quelques choses manque ou il est mal mis je ne c'est pas ..
