Larzac
    Toulouse
    scooter néos 50 cc
Succès de Larzac
  1. Ok de manière que le flotteur aille plus haut je pense en modifiant la lamelle ? Merci
  2. Oui mais comment le régler le prob avec la vis de richesse peut être
  3. Bon je me suis mal fais comprendre , ils ont changer le carburateur il est neuf ( c'est sur le vieux qu'il y avais une fuite ) d'accord ? la je démarre au kik no problem il part . Mais au bout de quelques mêtres , il s'arrête j'attends quelques secondes un coups de kik il repart et ainsi de suite . J'ai vérifier la pompe elle débite , la bougie est neuve la pipe d'admission est nikel . j'ai vérifier en enlevant le filtre j'accélère il s'étouffe mettre la main à l'entrée d'air du carburateur il s'étouffe normal , je repose le filtre il tourne comme une horloge . Je m'installe j'accélère je fais 50m et boooo!! il s'arrête . houuaaouuu !! ça gave grave . Un problème électrique peut être . A l'aide !! Merci
  4. Bonjour fuite à la cuve ( ils auraient pu me changer que cette pièce ) mais ce problème à commencé même avec ce carburateur j'ai l'impression que la pompe est défectueuse ou un problème électrique ( condensateur ou autre ) . par contre il me faut changer la batterie mai je pense pas que ce soit le problème . Merci
  5. Oui changer chez Yamaha il y a deux moi pour vous dire et chez eux pas de soucis je ne comprends pas , et pas envie de revenir chez eux . Il a passé un mois à l'arrêt dans le garage chez moi et difficile à démarrer j'ai injecter de l'essence avec une seringue pour le faire partir. Pour info le réservoir d'huile est rempli à raz bord normal ? et bougie neuve . Merci et Bonne
  6. Bonjour à tous , Possédant un scooter Yamaha néos mon problème est le suivant . Je démarre je fais 100 m et booooo!! il s'arrête j'attends 1 mn il redémarre au kik je fais 100 m et boooo!! il s"arrête de nouveau et ça continuellement , je précise que le carburateur est neuf identique à l'original . Je pencherai pour un problème de pompe à essence mais je ne suis pas un spécialiste 40 ans que je n'est pas toucher un petpet . Merci pour votre aide
