Aerox R 70
    Nancy
    Nitro
Succès de Aerox R 70
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
Community Answers
  1. Oui c'est le Carburateur 17.5 Dell'Orto PHVA TS Je vais tester sa Comment je fais pour savoir si l'aiguille c'est une A20 ?
  2. Je devrai mettre des galet de quel poids ?
  3. Avant que le garage me le prenne il le faisait pas il ma changer les galet et maintenant il le fait donc c'est possible que se sois Sa A ton avis je devrai mettre des galet de combien ? J'ai kit 70 DR fonte, vibrequin Doppler Endurance, Pot Yasuni C16, carburateur 17.5, variateur embrayage courroie Malossi C'est un kit 70 DR fonte
  4. D'accord je vais regarder sa Le scooter a 29 000 kilomètre recement j'ai changé le pot j'avais un Yasuni R qui a casser. En gicleur principal j'ai un gicleur 92 Je revien vers vous
  5. J'ai emmener mon scooter pour un réglage chez un pro il ma appler le lendemain pour me dire que impossible de le régler il était inrégrable
  6. bonjour à tous j'ai un problème avec mon Nitro j'aurai besoin d'aide s'il vous plaît Il démarre parfaitement à chaud comme à froid il tient le ralentit, mais quand je part il part tout vite et arriver a 30km/h il a un trou (beuuuuuu) jusque 60km/h et après il s'élance Ma configuration : kit 70 DR sport fonte, Vibrequin Doppler Endurance, carburateur 17.5 Dell Orto, pot Yasuni c16, embrayage variateur et courroi Malossi Si quelqu'un a une petite idée sa serai cool de m'en parler
  7. D'accord je vais voir sa, et est ce que la bobine top perf est de bonne qualité ils dise quel est pareille que l'origine ? Oui je pense que le problème c'est bien sa merci à toi
  8. bonjour @Barry/Sheene j'ai regarder ma bobine d'allumage et c'est de la qui a un cours circuit il y a une étincelle qui sort de la bobine la ou que le câble de l'anti parasite rentre dans la bobine et l'étincelle touche le cadre la ou que la bobine et visser, c'est ma bobine qui est morte ?
  9. @Barry/Sheene aurais tu une idée stp c'est urgent
  10. bonjour à tous, voilà j'ai un souci avec mon scooter assez chiant, des qui pleut ou qu'il est mouiller il déconne ou démarre pas. Quand il démarre il déconne, je roule mais des que que je ralenti et roule au pas ça fait comme sa l'électricité du scooter se couper se remettez sa donne des acou, ou sois il démarre pas. Par exemple dimanche j'ai quitter du boulot à minuit et il neiger beaucoup le scooter a démarrer du premier coup mais au bout de 5min de route le scooter a caler quand j'ai ralenti pour prendre un virage j'ai un peu galérer à le redémarrer il a redémarrer je suis repartit et au bout 2-3 min de route plus loin c'est éteind en freinant pour maretter au feu, j'ai essayé de redémarrer le pot se mettait à péter mais au bout d'un moment il a redémarrer ensuite encore une 3eme fois il a caler encore et il démarre plus. Voilà si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît sa serait cool, le scooter cale a chaque fois que je ralentit et je suis à bas régime, l'anti parasite et la bougie son neuf, ma boîte à air est trouer si sa peux vous aider
  11. bonjour à tous j'ai un problème assez chiant sur mon nitro des qu'il est mouiller y démarre plus ou déconne, sois il va démarrer mais quand je vais rouler et ralentir pour prendre un virage ou rouler au pas le scooter va faire comme si l'électrique se couper se remettais ça va donner plein d'acou ou sois y va pas démarrer pis quand je vais kicker le pot va péter. Je pense à un problème électrique mais je sais pas d'où que sa peux venir, j'ai la bougie et anti parasite neuf. Merci de m'aider sa serai cool
  12. @Piaggio typhoonBonjour j'ai changé la bougie et antiparasite et y remarcher nickel sauf quand y pleut si je le laisse sous la pluie y va pas bien marcher caler des fois et pot ce met à péter quand j'essaie de kicker par exemple hier la ou j'habite il y a neiger j'ai du rentrer du boulot à minuit sous la neige des que jatteigner une vitesse basse pour tourner ou maretter y mettais des acou comme si lélectrique du scooter ce couper ce remettait et puis il caler je remettait des coup de kick et le pot péter et après j'ai réussi à repartir mais il me la fait 2 fois et la deuxième fois j'ai pas réussi à redémarrer des qu'il démarrer il caler aussi tôt @cedric62Oui j'ai changé bougie et anti parasite @GILrunSP50.deborig Le scooter c'est un 2015, j'ai changé la bougie et antiparasite et y remarcher nickel sauf quand y pleut si je le laisse sous la pluie y va pas bien marcher caler des fois et pot ce met à péter quand j'essaie de kicker par exemple hier la ou j'habite il y a neiger j'ai du rentrer du boulot à minuit sous la neige des que jatteigner une vitesse basse pour tourner ou maretter y mettais des acou comme si lélectrique du scooter ce couper ce remettait et puis il caler je remettait des coup de kick et le pot péter et après j'ai réussi à repartir mais il me la fait 2 fois et la deuxième fois j'ai pas réussi à redémarrer des qu'il démarrer il caler aussi tôt
  13. bonjour à tous voilà j'ai eu un petit soucis avec mon nitro il y a 2 jours, j'ai pris mon scooter comme tous les jours un coup de kick y démarre je le laisse chauffer je part je roule tranquille pendant 1min et la scooter s'éteind comme si j'avais couper le contacte, r'essayer de le démarrer mais aucun signe à part que le pot à péter une fois, j'aimerai savoir si quelqu'un a une idée ?
