Titane
    Cannes
    Nitro MBK
Succès de Titane
Rookie
Rookie (3/13)
  1. c'est bon la configuration est montée sa marche du feu de dieu merci pour les conseil :3
  2. up
  3. merci j'ai quasiment toute ma configuration de choisi juste pour les ressort d'embrayage je dois en prendre special origine ou je peux en prendre des malossi même si ils sont fait pour des embrayage changer ?
  4. salut avoir des conseil sur la configuration que je compte installer et sur leur réglage pour le pot un Stage6 pro replica (mais j'hésite avec le leovince TT) : https://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-échappement-pro-replica-chrome-s6-9116603-cr.html et pour le carburateur un 17.5 dell'orto : https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phva-17-5mm-starter-électrique-ou-manuel-a-levier-mbk-nitro-booster-l-del1389.html je suis d'origine avec un variateur Malossi multivart donc selon vous la configuration est bien ? et quelle serais les meilleur réglage ( gicleur, galet, ressort) merci
  5. up
  6. salut a tous voilà j'aimerais prendre un pot leovince zx ou zx-r pour mon nitro mais je n'en trouve pas du tt en vente on me propose seulement le TT j'aimerais savoir si vous aviez des solution pour que je puisse l'acheter ou alors si le TT est un bon remplaçant pour rappel ma configuration : - variateur malossi multivart -pot sito - et le reste est d'origine mais je pense passez en carburateur 17.5 voilà merci de vos conseil
  7. up pour plus d'avis
  8. bonjour à tous voilà j'ai un nitro 50cc de chez mbk actuellement dessus j'ai un variateur malossi multivar et un pot sito j'ai une assez mauvaise accélération ( je pense sa vien de mes galet ou ressort) je prend 80kmh en pointe mais ma question concerne mon pot que j'aimerais changer je pensai partir sur un leovinci tt ou zx car d'après ce que j'ai lu sa marche bien sur de l'origine est a prix pas trop cher auriez vous des pot mieux a me conseillé avec c'est avantage + je pensais prendre un carburateur 17.5 bonne idée ?
  9. mon carburateur j'y est jamais toucher et mon variateur il me semble que on mecano a mis les ressort livrer avec mon pot
  10. salut voilà j'ai un nitro de 2017 dessus j'ai juste le variateur ( multivar malossi) et la courroie malossi ert un pot sito mais voilà depuis que j'ai changé ma courroie mon scooter va plus vite ( 80kmh) mais a une accélération toute pourrie et pas linéaire j'ai un gros trou entre 30 et 60 ce qui fais que je vais vite seulement sur les longue ligne droite et les descente donc voilà j'aimerais vos conseil pour l'instant je pense mettre un pot leovincie TT et un carburateur 17.5 pour pallier a mes problème et par la même occasion augmenter ma vitesse
  11. Ok merci si tu as d'autre configuration ou qlq d'autre en a une à proposer je suis intéressé
  12. Ba niveau budget je peux atteindre 600€ et pour l'instant je suis débrider + le variateur malossi le reste je suis tous d'origine mais le pot je pense partir sur un yasuni r c bien ?
  13. Bonjour j'ai un nitro mbk et j'hésite entre mettre un kit 70 top noir ou un kit 50 pouvait vous me donner des configuration pas trop cher à mettre dessus pour avoir des assez bonne perf ( j'ai déjà un variateur Malossi multivar) merci
