Bountyty
    Femme
    Cannes
    Oldies 50
Succès de Bountyty
  1. Bonjour, pour démonter l’ampoule avant c’est facile! Tu as 4 visses à démonter côté clefs neiman, ensuite la face avant se détache en la basculant vers l’avant
  2. Sous les cabauchons des espèces de cosses ! Je viens d’aller tester le voltage. depuis que je tente de démarrer la batterie doit commencer à faiblir 12v15. au début lors du test, je suis monté à quelque chose comme 11 et des bananes. Et à la fin, j’avais plus que 2.23v ( je crois que la batterie est vide je l’ai remise en charge) Quelles sont les valeurs correctes ? merci
  3. Et j’airais d’autres questions a côté du CDI on a 2 trucs, c’est quoi et cela sert à quoi, le truc avec les cabochons rouges et le truc avec l’alu rond ? merci de votre aide précieuse
  4. J’ai testé comme expliqué dans ce tutoriel youtube et la j’obtiens la valeur 7,53 vous me dites de tester le voltage qui alimente la bobine heu je suis un peu blonde, c’est à dire je mets mon voltmètre sur les cosses qui alimentent la bobine, c’est bien cela ? Et je mets le contact sur ON ? merci de votre aide Sur mon 2ème oldies neuf et la première révision n’est pas faite donc pas toucher, le zinzin coupe circuit de béquille n’a pas été monté et le scooter démarre, j’ai regarder dessus la cosse 3 fils est vide et pas relier ! c’est le même que cela le coupe circuit
  5. Bonjour, chez le concessionnaire, on m’a dit de retirer la vis sur la béquille, retirer le câble avec le truc en métal et tirer sur le fil de façon à débrancher le domino situer sous le cache du dessous de scooter. je précise que sur les modèles 2017, ils ont eu des soucis avec le coupe circuit béquille et par conséquent maintenant il le retire d’office à la livraison d’un nouveau oldies. Bref, j’ai viré le zinzin et le scooter ne démarre pas. bougie et antiparasite changer. J’ai tester la bobine (celle de l’antiparasite) et j’ai un 7,53 ohms. Donc elle me paraît bonne, mais je n’ai toujours pas d’étincelle à la bougie. une autre piste ? merci
  6. Bonsoir, voilà j’ai réussi à changer la bougie, mis une ngk CR7HSA (pour ceux qui cherchent la réfèrence). Que neni, il ne veut pas démarrer Donc je pense sérieusement à la béquille, le contacteur qui merdouillerait ! Alors j’ai 3 fils 2 verts côte à côte et 1 blanc. Je vais couper mais comment savoir quels sont ceux à shunter? Merci de votre aide
  7. Bonjour, mon odies de 4900 kms débridé, ne démarre plus ! Mardi pas de soucis, il a démarré sans problème. hier en pleine après-midi je tente de démarrer, j’actionne le démarreur, le scooter refuse de démarrer! Je n’ai pourtant pas la béquille latéral de mise, le coupe circuit guidon n’est pas actionné ! Il y’a bien de l’essence, je tente 3-4 coup de kick (avec le kick je n’ai jamais réussi à démarrer même avant). j’ai débranché la batterie, mis en charge cette nuit. ce matin je remets la batterie, toujours pas de démarrage. La bougie impossible de l’enlever, ma clef à bougie ne passe pas et celle d’origine je ne la retrouve pas. Par contre j’ai retiré l’antipatate et mis sur le bout de la bougie, actionner le démarreur, pas d’étincelle ! Je penche sur 2 problèmes, - le coupe circuit de la béquille latérale qui reste en position coupé (je ne vois pas comme sur le clac de petit bouton poussoir) - la bougie mais une panne de démarrage franche sans avoir eu de soucis avant ! pouvez-vous m’aider à diagnostiquer ? merci
