Sofiane12200
Tout ce qui a été posté par Sofiane12200
  1. Sofiane12200
    scooter mbk - yamaha MBK Stunt problème
    oui j'ai tout vérifié , je ne comprends pas , tu es vraiment sur que c'est pas un problème de réglage de la vis de richesse ?
  2. Sofiane12200
    @jimmy@ je suis a 78 , quand j'étais passé a 75 c'était trop petit , ça bloquait a 74 km/h avec un bruit bizarre
  3. Sofiane12200
    elle est noire
  4. Sofiane12200
    salut , carburateur 17.5 dell orto , il faut que je regle la vis de richesse ? le gicleur est bien réglé
  5. Sofiane12200
    Salut à tous , j'avais posté un message par rapport à mon stunt qui broutait au départ à bas régime ( au départ arrêté) donc j'ai mis un plus petit gicleur , j'ai changé mes galets en 6 fois 7 Gr et changé le ressort de poussée en malossi jaune , le scoot se comporte déjà mieux mais il a toujours ce problème , il reste une chose : les ressorts d'embrayage , vous pensez que c'est ça la cause ? je sais plus quoi faire .... Merci d'avance.
  6. Sofiane12200
    scooter mbk - yamaha Problème départ/arrêté Mbk stunt
    dernière petite question ( oui je suis chiant je sais ) je ne sais pas du tout quoi prendre entre ces trois types de ressorts d'embrayage ( sachant que mon embrayage est un Stage6 sport pro je précise ) :
  7. Sofiane12200
    Merci a vous , je vais commander les ressorts et des galets de 4,5 .
  8. Sofiane12200
    j'ai pas que le pot , j'ai un carburateur 17.5 et un variateur + embrayage Stage6 , donc déja il faut que je mette 6 galets de 4.8 GR , et si ça fait toujours ça , je changerais les ressorts mais la je saurais pas du tout quoi mettre , merci beaucoup les gars je reviendrais vers vous bientôt .
  9. Sofiane12200
    re , alors j'ai changé le gicleur j'ai mis un 78 , en roulant un peu j'ai remarqué que le scoot mettait du temps à l'accélération , en gros quand je met la poignée à fond il part pas d'un coup , d'habitude la roue avant se lève un peu mais la il est long a l'accélération , je pense qu'il faut régler la vis de richesse non ?
  10. Sofiane12200
    Merci je vais faire ça et je vous redis , aufaite j'ai pas précisé mais j'ai un gicleur de 80 Et quand le scoot est froid ça le fait moins , c'est surtout quand il est chaud
  11. Sofiane12200
    Salut à tous , j'ai un problème sur mon stunt au départ il galère à partir pendant 2 secondes environ puis il s'élance bien après , il broute comme si il allait caller et il vibre c'est assez étrange dessus il y a : Pot yasuni R carburateur 17.5 dell orto Embrayage Stage6 sport pro Variateur Stage6 sport pro avec 3 galets de 7 GR et 3 de 5 GR je précise que j'ai pas touché au ressort de poussée ainsi qu'aux ressorts d'embrayage et des personnes m'ont dit que ça pouvait venir de ça donc j'aimerais savoir quoi mettre exactement , merci d'avance.
testmax
Concours Allumage ×
