christelle
    Femme
    roubaix
    scooter ride jump
Succès de christelle
  1. ok un immense MERCI à vous deux je vous tiens au courant
  2. bonjour j'ai aspiré comme tu m'as dit , l'essence sors bien du tuyau supérieur , j'ai donc rebranché le tuyau inférieur et j'ai aspiré à nouveau , le scoot a démarré au quart de tour , la cuve était probablement vide.je l'ai laissé chauffer puis j'ai accéléré , nickel . il tourne à merveille , je l'ai coupé puis redémarré , impeccable . je l'ai recoupé puis laissé pausé un moment et là plus rien , je pense que je l'ai peut être noyé , je vais attendre un peu et je vais voir
  3. je n'ai pas très bien compris , je dois débrancher les tuyaux au niveau du carburateur ou au niveau du robinet
  4. j'ai changé la bougie (l'autre avait une étincelle jaune), la nouvelle est bleue , j'ai vérifié la pipe d'admission , j'ai démonté le pot pour voir s'il n'était pas bouché , j'ai injecté de l'essence dans le trou de la bougie , j'ai testé la soupape de dépression en débranchant le tuyau entre le carburateur et le filtre à essence ( c'est bon) , l'autre tuyau entre le carburateur et la soupape (rien ne coule) le problème persiste toujours . chez norauto (qui sont des glands à l'état pur)ils m'ont dit de ramener le scoot car il s'était mis en sécurité , est ce possible?.en tous cas j'ai mille fois plus confiance en vous qu'a ces b........ et je ne saurais assez (quelque soit le résultat) comment vous remercier
  5. j'ai démonté tout ce qui était cassé au niveau carénage , les cables sont à nus et à l'oeil nu rien d'anormal , vérifié toutes les cosses , changé le fusible , nettoyé le carburateur et vérifié le filtre à air . toujours rien
  6. mis à part le carénage , le scoot démarre au quart de tour , le moteur tourne mais s'arrête aussitot , j'actionne à nouveau le démarreur , il fonctionne normalement mais le moteur ne se lance plus . après plusieures heures de pose le scoot redémarre puis s'arrête aussitot et ainsi de suite . l'éclairage ne fonctionne plus (phare,veilleuse,feu arrière) sauf le feu stop et les clignotants . j'ai nettoyé le carburateur comme tu m'as dit et vérifié le filtre à air . ça ne fonctionne toujours pas.
  7. bonjour , je reviens vers vous suite à mon problème de démarrage suite à une chute , Barry m'a super bien aidé(encore un grand merci) j'ai démonté,nettoyé,remonté le carburateur et toujours rien , il redémarre toujours au poil , le moteur tourne mais cale aussitot et puis plus rien , le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance plus , j'ai aussi oublié de signaler que toujours suite à cette chute il n'y a plus d'éclairage mis à part le feu stop et les clignotants d'avance merci
  8. bonjour , après une chute mon scooter redémarre au quart de tour et cale immédiatement , après quelques heures il redémarre et recale aussitot quelqu'un peu il m'aider , d'avance merci
