Falgar
Tout ce qui a été posté par Falgar
  1. bonjour à tous , voilà j'ai encore un souci sur mon sym 125 , je viens de changer mon filtre à essence et il démarre plus car il avait des creux avec à froid (obliger de dépasser les 6000 tours sinon il caler) puis après à chaud et à froid il démarrer impeccable Est ce la bougie, sans revue technique suis incapable de dire où elle se trouve... Je mettrais bien du nettoyant carburation dans le réservoir mais si ma culasse a un problème c'est la casse assuré..
  2. C bon j'ai trouver le bouton de détresse située au milieu resté enclenche maigres son indications neutre ce qui enlevé la position neutre du clignotant et il démarre nickel tout va bien pour 0 EUR Merci pour vos réponses
  3. Oui heureusement avant les fêtes c était pas trop le moment , il y a pas de position centrale dessus il reste à gauche et en appuyant dessus c'est les warning je sais pas comment il est d'origine sur un sym Evo ça mériterait que je le démonte Me reste le problème du ralenti la richesse est bien réglé mais à froid ça redescend à 0 tour au bout du 40eme essaie ça reste à 2000 tours avec des légers creux
  4. Hourra , c était un fusible !! (Boîte de rangement côté droit) Par contre j'ai eu du mal à le démarrer et comment fait ont pour couper ses clignotants (même si je me sens bête de posé la question)
  5. Ok Merci fred
  6. Merci pour ta réponse Barry surtout dans des moments comme celui-ci , pour la batterie oui c'est bien une 12 volts j'ai démonté tout l avant du scooter Pour voir si il y avait un fils dénudés apparemment c'est pas le cas (ou alors dans une zone non accessible) Pour le fusible j'ai pas regardé car je ne sais pas où il se trouve sur ce modèle Je croise les doigts pour ne pas à avoir à rechanger le relais mais comme tu dit le fusible devrait faire son boulot avant (j espère)
  7. bonjour à tous , voilà j'ai un souci sur le sym que je viens d acheter , je m explique quand j en ai fait l acquisition il marchait nicquel sans clignotant ni feu (car d après le vendeur il a cramer son relais suite d après lui du à son changement de batterie (carré avec les 2 cosses)du coup il me dit je vous envoie par la poste) Là je le reçois le monte le démarre je mes mes clignotants frein tous marche nickel et j accélère un peu car moteur froid et la elle cale Je redémarre le démarreur s enclenche mais rien comme si l essence n arrivais pas , je mets les clignotants avec le contact rien ne fonctionne.... Du coup je suis un peu perdu, ai je re cramer le relais (à cause de sa batterie non adapté ?) Ou y a t-il autre chose ? Merci de m avoir lu et surtout de vos réponses , à bientôt merci
