TheFactor44
    COUERON
    Zip 2t Ac
Succès de TheFactor44
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Okey ça marche je vais regarder comment faire? Et sa serai possible que se sois à cause de sa que j’ai des troubles d’accélération ?
  2. J’ai un problème avec mon scooter je peux rouler quelques kilomètres avec le scooter mais il ne démarre pas bien je suis obligé de le pencher sur le côté droit pour qu’il démarre au bout d’un moment quand j’accélère il fait des bruits bizarres genre brrrrr Et il n’accélère plus plus je fais ça plus j’entends des étincelles sortir de mon pot d’échappement des étincelles Rouge qui sortent de mon pot Je viens de changer sur le scooter carénage cylindre piston etc. je tiens préciser que je pense que les roulements sont morts du moteur puisque il fait un bruit d’enfer et ce n’est pas le pot. Quand il s’éteint au bout d’un moment il ne veut plus se rallumer même en le penchant. merci de lire ce pavé et m’aider merciii
  3. Merciii beaucoup et pourquoi de base on dois faire 500 km et je dois faire chauffer ou etc..?
  4. Salut, je viens de racheter tout mes carénage à neuf sur mon piaggo zip 2t en noir mat, et j’aimerai améliorée l’esthétique Ne pas le laisser comme sa comme tous les zip que je croise dans la rue. j’aimerai bien mettre’ un kit deco ou autre chose. si vous avez des propositions ou aider merciii de me les communiquer. merci
  5. Okey merci, et si je change le cylindre je dois faire comment ? Okey merci, et si je change le cylindre je dois faire comment ? Je sais pas si on voit sur la photo mais j’ai changé sa je crois c’est cylindre et piston. Merci J’ai un piaggo zip 2t
  6. Salut, je viens de Changez mon piston et ce qui va avec. j’aimerai savoir comment faire un bon rodage, chauffe? Accélération? Vitesse max? puisque je suis débrider pot Touring variateur carburateur etc... je tappe les 85-90 et du coup pour le rodage j’ai peur de faire une bêtise pouvez vous m’aider? Merci
  7. Je suis obligée de forcément acheter un pot de ddétente?
  8. Quel pot me conseiller vous bon raport qualité et prix?
  9. Il n’y A pas d’autre moyen que changez mon pot Touring, j’ai aussi des galets de 5,5g, j’ai entendu parler des ressorts de poussée ou d’embrayage.
  10. Bonjour j’ai un zip 2t AC, avec : -variateur débrider origine - carburateur origine mais débrider donc 17.5 Dell'Orto - pot Touring - galet 5,5 - mousse à air dans d’origine Je tappe les 70-75, et mon accélération est correct je voudrai savoir comment faire pour prendre au moins 85-90, sans kit. et en changeant la mousse à Air sa affecte la vitesse ou accélération, parce que j’en Ain une d’origine et j’en voudrzi savoir si j’en met une Malossi sa allez changez quelque chose ? Et aussi peut être j’ai vus sur internet variateur multivar ça me ferai gagner en vitesse et accélération? Mon but est d’avoir une bonne accélération et une’ bonne pointe de vitesse merci
