ludosr09
À propos de ludosr09
  • Date de naissance 09/24/1980
    la bastide de serou
    apilia sr street, piaggio typhoon
Succès de ludosr09
Rookie
Rookie (3/13)
  1. niveau réglage ca a était fait par un preparateur que je connais mon problème venez de ma transmission finale j'ai donc mis tous les pignon malossi plus un pak overrange et un petit kit 80 et voilà 110 compteur digi
  2. tous débridé réglage au top question le cdi est il bridé
  3. salut a tous alors j'ai un piaggio typhoon xr origine débridé + pot bidalot réglage carburateur et variateur fait mais mon scoot ne depasse pas les 60 aidé moi s'il vous plaît
  4. 19x 15.5
  5. bon j'ai changer uniquement les galets ca roule inpect maitenant j'ai une fuite d'eaui au niveai e la pompe coté variateur
  6. ok je teste ca demain je te tiens au jus
  7. s'est un carburateur 17.5 d'origine
  8. pour le gicleur ma bougie est rouge brique donc pense pas que cela vienne du carburateur par contre galets s'est du 7 gr le gars qui ma vendu le pot ma filé un embrayage d'origine avec des ressort rouge
  9. bonjour alors voilà mon soucis je possede un aprilia sr steet moteur piaggio liquide je viens de mettre un pot bidalot d'occase et lorsque j'accélere il ne ce lance pas des qu'il y a une petite descente et qu' mon compteur j'atteins les 75 km/h il se lance d'un coup su le plat je n'atteind pas les 60 km/h d'ou cela peut il venir pour info pot bidalot toute la transmission est d'origine dont galet neuf cylindre piston origine conti contrôle de la bougie rouge brique aidé moi s'il vous plaît je me tape 60 bornes pour allez bossé et la ca me saoule severe merci d'avance pour vos réponse
