chris0705
    Grasse
    MBK Nitro
Succès de chris0705
  1. bonjour voilà j'ai un MBK NITRO avec allumage Stage6 PVL avec bobine d'allumage et CDI neuf et j'ai pas d'étincelle a la bougie javais les joint du kit mal mi du coup l'eau rentrer ou il y a le piston du coup j'ai remis des joint neuf avant que je change les joint le scooter démarrer et je les éteint pour changer les joint puis pas d'étincelle du coup j'ai cru que cette un problème de bobine ou de CDI j'ai changé les 2 pour être tranquille et j'ai toujours rien même sans l'antiparasite juste avec le fils de bougie contre le moteur il y a pas d'étincelle j'ai un coupe circuit dessus mes même débrancher il y a toujours rien si ses possible de m'aider j'ai mis beaucoup de sous rien que dans l'allumage et sa marche toujours pas niveau branchement le bleu de la bobine avec le bleu du CDI le noir sur la masse du cadre et le vert brancher au coupe circuit si ses possible de m'aider je trouve pas la panne donc je penser que la bougie avais pris de l'eau quelle étais mort mes même sans juste avec le fils il y a rien
