Wil
MembresTout ce qui a été posté par Wil
Bonjour. Personne pour me dire si ça pourrait être ça. .?
Et le srarter ça peux pas être lui..? Ou jeu aux soupapes. .Ça pourrais venir de là. .?
Un manque de graisse sur le pignon de démarreur ?
Que est ce qui pourrait ralentir le démarreur ?
Merci de ta réponse. ..même sans accélérer il ne veut pas.
Bonjour. . Voilà mon soucis.mon scooter v clic de 2007 ne démarre plus au démarrage électrique. Le moteur tourne mais ne se lance pas. Le scoot démarre bien au kick.batterie neuve,bougie neuve.je pensais au srarter électrique mais est ce que les symptômes seraient ceux là. .?et comment en être sûre. .? Si besoin d autres info n hésitez pas,j'ai vraiment besoin d aide.
Oui le moteur chauffe pas mal...niveau d huile ok...vidangé et mis 0.8l Merci de tes réponses en tout cas... Quand je dis que il chauffe pas mal. Il chauffe beaucoup. ..enfin...je trouve. Galets j'ai remis du 6g..rien de mieux et ensuite 3 de 6g et 3 de 6.7g...toujours pas mieux. .. Transmission. ..carburateur...moteur...je sais plus quoi faire. . A vide..plutot ok...sur route a chi***
Oui avant boîte à air d'origine. .que j'ai remis d ailleurs. ..gicleur de 82...maintenant 80..bougie marron et pour l admission preco du kit
Le repère T et les deux trous bien alignés a la culasse
Merci pour ta réponse. ..courroie ok..idem a l origine. ..jeu aux soupapes 0.1n admission et o.10 a l échappement. .on m a dit de mettre 0.15 sinon..vrai?et la compression est super bonne. ..
carburateur?ok mais genre quoi...?
Est ce que si l allumage c était décalé de 0.5mm dû à une usure de la clavette cela pourrait correspondre aux symptômes que j'ai cités. ..? Bonne prise de vitesse a vide sur béquille mais pas lorsque l on est dessus. Ou je dois chercher encore ailleurs. .?
Bonjour. .d autres idées. .?
Ta rien qui marche. ..la j'ai remis ressort origine. ..cdi origine. .galets de 6.5g...ca avance pas et ça saoule
Ça marche pas.......
Je dois faire quoi...à partir le brûler. .?
Bon..je sais plus quoi faire. ..je vais remettre CDI d'origine et ressort de poussée d'origine et galets Pour le CDI j'ai pris ce que il y avait. ..un teknix
Euhhh...et pour ce fameux CDI et ce pot rouge braise. ..?
Non c'est un teknic. .aance variable. .dessus c'est écrit ok pour v clic
Bon..suite...suite au changement du CDI.. .fusible de démarreur qui a grillé. ..problèmes d éclairage et bizarrement collecteur du pot qui devient rouge écarlate ai bout de 5min... En plus...il avance pas plus...ressort blanc malossi
Malossi blanc=+7% c'est ça.. ?avec celui d'origine je devrait avoir un peu de vitesse du coup. .?
Jaune artek et malossi +15% .rouge TNT 22% et rouge malossi 30%..c'est ça. .?
En ressort j'ai juste..un rouge malossi..un jaune malossi et un jaune artek.. Pour le carburant la bougie marron chocolat.. .ok jepense..gicleur de 82.
Le jeu de soupapes a 0.10 c'est ok..?quoi d autre. .?
