Nico rocket
    chantonnay
    mbk rocket
Succès de Nico rocket
Débutant
Débutant (4/13)
  1. ces surtout que ces pas la première chose a la quel j'aurai pencer
  2. salut, du coup ces le boisseau de mon floteur qui était tordu donc mon floteur restai en bas dans mon carburateur même s'il était plein
  3. salut, je suis en gicleur 90
  4. salut, du coup avec la boîte à air ces encore pire, comme si je me noie et le scooter tousse
  5. D'acc je verrai sa cet aprem cer la j'ai pas le monchon
  6. tu parle du manchon? en gicleur 80 je vais rien donner après sur le nitro j'avais percer des trou dans la boîte à air pour quel donne assez pour un 70 mais parfois elle prenait l'eau nan ces pas la transmission qui fait pétarder mon pot, et je crois pas que ce soit possible tfasson
  7. ouai ji'irai chercher le boîte à air cet nuit, pour la preparer les trous ces mieux de les faires a quel niveau? sur que mon gicleur sera trop gros? les joint spy son neuf egalement, la seule chose qui n'a pas changer ces ma transmission
  8. mes segment son niquel il y a juste une petite marque de chauffe sur mon piston mais j'ai vu bien pire et mon pot a même pas 500 bornes (comme mon cylindre et tout ce que j'ai^^) et n'est pas boucher desoler tu vas devoir te couper la main (de plus j'ai esseyer un autre pot je donne encore moins bien) et j'ai déjà changer mon cdi sa ne change rien j'essaierai une boîte à air dans la nuit je verrait bien
  9. ces pas un gros cornet, et quant j'étais en gicleur 94 sa le faisait aussi sauf que ma bougie était noir, avec le 90 elle est brique
  10. kit 50 DR fonte, variateur polini higt speed, courroie polini, embrayage doppler SX86 (réglable), carburateur 17.5 et pot malossi
  11. salut ouai allumage origine, on m'a dit que c'était mon embrayage trop souple mais je trouve sa bizarre, a essayer plus dur sa coûte rien
  12. alors: j'ai changé les clapets, nettoyer le carburateur (au moins 5 foi), changer l'allumage, le cdi, la bobine me mon antiparasite, la bougie, j'ai esseyer la masse mais ces pas sa, en gros tout est neuf dans mon block à part la transmission qui est impeccable et sur les clapet il y a une grosse tache noire du au gaz déchappement, je vais rouler et quant je marete la fumer sort de mon admition
  13. salut j'ai déjà esseye de mettre un masse et je fais pas 10metres sans qu'il petarde
  14. depuis le début, au depart il tapai des ruptures et depuis que j'ai changé le cdi il y a plus de rupture
