        Nico rocket
MembresTout ce qui a été posté par Nico rocket
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation ces surtout que ces pas la première chose a la quel j'aurai pencer
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation salut, du coup ces le boisseau de mon floteur qui était tordu donc mon floteur restai en bas dans mon carburateur même s'il était plein
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation salut, je suis en gicleur 90
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation salut, du coup avec la boîte à air ces encore pire, comme si je me noie et le scooter tousse
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation D'acc je verrai sa cet aprem cer la j'ai pas le monchon
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation tu parle du manchon? en gicleur 80 je vais rien donner après sur le nitro j'avais percer des trou dans la boîte à air pour quel donne assez pour un 70 mais parfois elle prenait l'eau nan ces pas la transmission qui fait pétarder mon pot, et je crois pas que ce soit possible tfasson
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation ouai ji'irai chercher le boîte à air cet nuit, pour la preparer les trous ces mieux de les faires a quel niveau? sur que mon gicleur sera trop gros? les joint spy son neuf egalement, la seule chose qui n'a pas changer ces ma transmission
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation mes segment son niquel il y a juste une petite marque de chauffe sur mon piston mais j'ai vu bien pire et mon pot a même pas 500 bornes (comme mon cylindre et tout ce que j'ai^^) et n'est pas boucher desoler tu vas devoir te couper la main (de plus j'ai esseyer un autre pot je donne encore moins bien) et j'ai déjà changer mon cdi sa ne change rien j'essaierai une boîte à air dans la nuit je verrait bien
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation ces pas un gros cornet, et quant j'étais en gicleur 94 sa le faisait aussi sauf que ma bougie était noir, avec le 90 elle est brique
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation cornet conti et gicleur 90
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation kit 50 DR fonte, variateur polini higt speed, courroie polini, embrayage doppler SX86 (réglable), carburateur 17.5 et pot malossi
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation salut ouai allumage origine, on m'a dit que c'était mon embrayage trop souple mais je trouve sa bizarre, a essayer plus dur sa coûte rien
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation alors: j'ai changé les clapets, nettoyer le carburateur (au moins 5 foi), changer l'allumage, le cdi, la bobine me mon antiparasite, la bougie, j'ai esseyer la masse mais ces pas sa, en gros tout est neuf dans mon block à part la transmission qui est impeccable et sur les clapet il y a une grosse tache noire du au gaz déchappement, je vais rouler et quant je marete la fumer sort de mon admition
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation salut j'ai déjà esseye de mettre un masse et je fais pas 10metres sans qu'il petarde
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation depuis le début, au depart il tapai des ruptures et depuis que j'ai changé le cdi il y a plus de rupture
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation Oui je m'en doute nettoyer mon carburateur est la première chose que j'ai faite, tout démonter froter a l'essence et laisser tremper la nuit, ma bougie doit avoir 400 km (comme le reste du moteur) a une bonne couleur et fait autent d'étincelles q'au premier jour, j'ai tout changer, allumage, cdi... la je vais changer la boîte a clapet mais si ce n'est pas sa je n'est plus d’idées
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation je n'est pas lhabitude de demande sur les forum ou autres donc dire bonjour à un ordi est pas la première chose a laquelle je pence
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a répondu à un(e) question de Nico rocket dans Admission et carburation Oui bonjour desoler
	scooter mbk - yamaha les gaz d'échappement retourne dans mes clapetsNico rocket a posté une question dans Admission et carburation Bonjour. mon scoot va brouter quant je suis à fond le pot pete quelque foi et repart, quant je marette il y a de la fumer qui ressort de mon admition et mes clapet sont tacher par le gaz d'échappement Par avance merci à tous ceux qui prendront de leurs temps pour moi .
