Yonux63
    Issoire
    Booster naked
Succès de Yonux63
  1. Tu parle à qui
  2. D’accord je ferrait sa demain je te tiendrez au courent merci et oui la rondelle je l’es laisser j’ai pas toucher tout sa j’ai juste mais des galet de 4.7 et tout remonter correctement j'ai essayé de ressort de poussée bleu rouge blanc r ni fait mais jaune j’ai pas essayer je l’es du jaune quoi comme marque car sest pas l’es même pourcentage de durter je l’es un jaune malossi ? Et les ressort embrayage malossi blan? La rondelle je l’es laisser
  3. Salut j’aimerais savoir un truc s’il vous plais j’ai un kit 50 Stage6 en fonte un carburateur 17.5 avec gicleur 115 galet de 4.7g pot bidalot j’avais mie des ressorts j’ai tout essayer mais r ne fait donc j'ai Remis embrayage et ressort origine mais j’ai toujours le problème sest que mon booster ne se lance pas direct mais sinon à une bonne pointe je pensais à mettre des galets Plus léger car je penser que s’êtais mais galets j’aimerais que vous m’aidiez
