Sunsym76
    Rouen
    Sym orbit 2 4t
Succès de Sunsym76
  1. Alors encore une fois merci a tous de prendre le temps de répondre à mes interrogations ! Pour les pièce changer la liste et longue ! Il y a donc marquer sur ma facture recherche de panne trop d'huile dans le moteur moteur serrer, remplacement joint de cylindre , queue de soupape , de culasse , jeu de segment, piston , basculateur de soupape , join tendeur chaîne, soupape admission soupape échappement, ressort de soupape cône de soupape , join d'échappement, galet, courroies, entretoise,filtre à air , vilebrequin, roulement bas moteur join spy bas moteur pompe à huile antiparasite Réparation garantie 6mois Voilà pour la liste des chose changer
  2. A peu de chose prêt si je ne dit pas de bêtises il doit être a 1400e neuf , j'en profite pour vous demander , sur ma facture il a préciser garantie réparation ce la comprend quoi exactement ?
  3. J'ai fini par le joindre , Il viens récupérer le scooter demain sans m'avoir parler de tarif ou autre a suivre ... effectivement mon manque de connaissance ma sûrement value une facture un peu gonflée ! En espérant que ça ne ce reproduise pas sur cette opération
  4. J'hésite à y retourner est que le mec arrive encore à me sortir une facture comme mon bras sous prétexte que d'autres pièce soit a changer
  5. Merci d'avoir pris le temps de répondre, J'ai toujours vérifier le niveau d'huile avec la petite tige toujours correct, Je n'est pas la bougie sous la main mais je les changer hier par une neuf acheter en magasin une cr7hsa
  6. Bonsoir tout le monde !!! Voilà je me tourne vers vous après moulte recherche est rien n'arrive à me sortir de mon casse tête , Après le rachat d'un scooter sym orbit 2 en 4t a un particulier après quelque soucis plus ou moins important et un serrage final je me suis résolu a emmener la bête chez un pro spécialisée sym, qui après devis m'affiche une facture a 900e avec une liste plutôt longue de pièce changer , en récupérant le véhicule il m'informe qu'il y a toujours de légère vibration quand le scooter accélére mais n'en trouve pas la cause , me rallonge donc ma garantie pièce a 6 mois , Voilà maintenant 2 mois passer pas de problème ! Jusqu'à ce début de semaine ou le scooter avez du mal à démarrer comme si il rester très peu de baterrie ayant une révision prédite pour la semaine d'après je ne m'inquiète pas trop en pensant d'abord au froid qui règne en ce moment ! Et ce depuis 3 jour même galère chaque démarrage , ce matin en partant au travail pouf arrêt net Et ne démarre plus , Il ne broute même plus comme si il voulait démarrer seulement le starter qui tourne dans le vide , J'ai les phare et clignotant changer la bougie mais toujours rien je crain un nouveau serrage mais après seulement 2 mois de sortie de garage ça me paraît gros !!!
