zozo-GPR-84
À propos de zozo-GPR-84
  • Date de naissance 06/21/1997
    montfavet
    Derbi gpr
2217 visualisations du profil
Succès de zozo-GPR-84
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. up c bon mais phare marche j'aimerais juste savoir ou se branche la sonde de température merci =D
  2. oui mais c pas la batterie c les fils
  3. ok merci le fil jaune et il se branche avec lequel le jaune parceque oui j'ai une jaune mais je sais pas avec qui le brancher ^^'
  4. bah le blem c et que j aimerais bien savoir ce sont lequel les fils des phare XD
  5. non pck je cherche les fils donc voilà mais merci quand même havana =)
  6. elle déjà installer sur la culasse ma sonde mais c'est le fil que je sait pas ou brancher et puis pour les phare il ne marche pas du tout comme si il était pas brancher mais j aimerais savoir quel fil faut brancher pour faire marcher les phare en fait
  7. salut donc ma moto démarre et s’éteint mais je n'ai plus de phare j'aimerai savoir comment on les branche et puis aussi comment brancher la sonde de température (Derbi gpr 2005 moteur euro 2)
  8. c'est bon c'est régler =D mais maintenant mais phare ne fonctionne plus comment les brancher
  9. et puis mais feux ne marche et mon klaxon klaxonne faiblement
  10. up ###### :s
  11. c'est au niveau de ton stator si je me trompe pas il garde pas la charge il la rejete direct donc il et mort ou bien comme dit nard4020 ton regulateur de tension
  12. même avec la cose de masse verte brancher la moto démarre bien sur toujours sans les fils relier donc elle ne peut pas être arrêter
