herve la nucia
    la nucia
    piaggio x9 125 evo 2003
Succès de herve la nucia
  1. bonjour à tous,après avoir constate une fuite de liquide de refroidissement au niveau d un petit bouchon noir en forme de haricot,se trouvant sur le carter juste en dessous de l arrivee et sortie du liquide au niveau de la pompe à eau, sur mon x9 125 evo de 2003,je decide de me lancer dans le démontage de ce carter pour acceder a la pompe à eau.le problème est que après avoir devisse tous les points de fixation,le carter ne sort pas,au mieux de 5 mm.dois je forcer un peu pour le sortir ? dois je démonter l helice de la pompe ce qui libererai le carter ?Je n ai pas trouve de tutoriel sur le x9 .Si quelqu un peu m aider mille merci.
  2. Bonjour,je voulais savoir si tu as pu solutionner le remontage de ta pompe à eau sur ton x9..Je souhaite démonter la mienne mais ça coince un peu.après avoir démonter le cache noir ou se trouve le tube d arrivee et de sortie du liquide de refroidissement, les 4 boulons qui retiennent le carter ou se trouve l helice de la pompe ,le carter ne sort pas.En faisant levier avec 2 tournevis je parviens a le sortir de 5mm environ mais je n ose pas forcer.Dois je insister ou y a t il une autre astuce ? Merci d avance
