Noah Knr
    Soultz-sous-forêt
    Derbi 50
Succès de Noah Knr
  1. Est-ce possible que ce soit le CDI ? C'est la seule partie électrique que je n'ai pas changé.. Le squich a ete fait il est bon..
  2. 72 airsal alu Non pas encore.. j'ai changee allumage faisceau régulateur ect ça me fait defois du mal a démarrer ou alors sa broute ds les régime ou ça roule niquel sa depend... Faisceau, allumage, régulteur etc ça me les grille plus mais sa bug..
  3. Merci du conseil mis je l'ai déjà fait..
  4. Problème Derbi: Mon problème est que je grille bougie sur bougie.. Ce problème est apparue peut après le montage d'un nouveau cylindre, avant j'etais avec le cylindre d'origine et une bougie BR9ES et il n'y avais ps sa, maintenant j'ai le 70 airsal alu, je tourne a 2%, carburateur 17,5 (qui va être remplacé part un 21) gicleur 110, je ne suis pas trop riche. j'ai testé 2 autre allumage, Cdi, anti parasite, débranché le faisceau et toujours encore ce problème.. j'ai testé BR8ES, BR9ES, B9ES, BR9EGV, BR9GV, BR10ES et toute on grillé peut de kilomètre après. Quand je monte une bougie neuve l'étincelle est bleu,démarre niquel, roule quelque kilomètre et l'étincelle passe a l'orange et la moto ne démarre plus.. je n'ai pas encore essayé de bougie irridium, le fusible et le régulateur de tension, j'envisage acheter un faisceau, allumage, et régulateur de tension neuf, mais je voulais d'abbord me renseigné ! Mercii pour vos futurs réponse !
